怎么给COD快速测定仪做日常检查和校准呢?
发表于:6 天前|本帖共 1,037 字 4982
       怎么给COD快速测定仪做日常检查和校准呢? COD快速测定仪基于方法HJ/T399-2007《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》可快速测定企业废水中的COD的浓度值,使用比色法测量,的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据,直接显示及打印样品的浓度值。设备搭载4.3英寸全彩液晶屏,引导式检测模式,降低了学习成本,使用者可以简单快速的上手操作。 检测原理: 试样中加人已知量的重铬酸钾溶液,在强硫酸介质中,以硫酸银作为催化剂,经高温消解后,测定在特定光源波长下的cod的吸光度。进口冷光源发射出光源信号至传感器,经ARM处理器进行数据的运算处理,直接反馈出样品浓度值,以单位mg/L显示。 COD快速测定仪特点: 1、测定仪与消解仪分开,不影响光学系统的稳定性。 2、测定仪为冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。 3、比色皿比色,线性更好。 4、LCD大屏液晶中文显示,操作方便直观。 5、消解仪温度PID自动控温、计时,精度高。 6、操作简单省时,消解比色不需换管。 7、消解温度和时间可无级设定,以用于其它用途。 8、可保存标准曲线10条及500个测定值,断电不丢失。 COD快速测定仪使用注意事项: 1、日常的检查:它主要包括检查仪器是否正常工作,如进出管道是否畅通,是否有泄漏,保持仪器清洁,特别是旋转部件和易损坏部件应定期进行检查和更换,以防止损坏造成仪器泄漏和腐蚀。 2、试剂的更换:重铬酸钾和硫酸是强银防腐剂,并吸收水分及挥发在工作现场,应定期更换。根据使用的更换周期,通常至少每3个月更换一次。 3、防护性检修:蠕动泵管吸收强腐蚀性试剂,每3个月更换一次。计量室和反应室应每年至少检查和清洁一次。 4、日常校准:除了程序设置的自动零点周期校准之外,应在二次使用、试剂更换或保护维护后进行零和标准的溶液校正。将实验室制备的蒸馏水用作校准液,校准过程与测量循环过程相同,校准后保留新零点的参数,校准工作曲线。 5、出厂参数:虽然仪器的原始工作曲线在出厂时已经建立,但由于使用地点不同,原始工作曲线不能满足任何监测场合,应定期检查。cod标准溶液可由实验室配制校准。校准过程与测量周期过程相同。校准后,可改变界面参数,校准工作曲线。 6、安装环境:为了保证化学需氧量在线测试仪安装现场的恒温和湿度,如有必要,应安装空调和其他加热、制冷和除湿设施。同时采用独立稳定电源。 7、仪器暂停:该仪器的悬架,后用蒸馏水清洗沥干,然后单击关闭入口和出口阀和电源,重新启用与清洁的新试剂,以及工作曲线校准。
