无锡溶氧仪配件的保养要求
发表于:2026-6-9 12:30:34|本帖共 628 字 5029
       水中的氧含量可充分显示水自净的程度。对于使用活化污泥的生物处理厂来说,了解曝气池的氧含量非常重要,水中溶氧增加,会促进除厌氧微生物以外的生物活动,因而能去除挥发性物质和易于自然氧化的离子,使水得到净化。无锡溶氧仪具有安装方便,标定周期长(3~4个月),对其他物质不敏感等特点,并且能监测覆膜和探头内电解质的使用情况,一般每一至三年更换一次电解质和覆膜。 无锡溶氧仪一般采用浸入式安装,在此应注意,一般选用原厂的安装支架。厂家配带的安装支架为不锈钢制成,带有调节钢丝绳,通过调整钢丝绳长度可以改变传感器的浸入深度,支架上的引导管保证了传感器始终处于垂直位置。支架部分都经过特殊设计,它可以将水面的波动传至浸入管,从而引起浸入管的轻微振动,使得通过浸入管在探头的表面产生一个附加的清洗效果。有的用户为了减少投资,自己制作安装支架,虽然也可以使用,但要注意保证浸人管和传感器之间的密封。如果密封不严,水渗人,使得电缆和传感器的连接处长期浸泡在水中,容易造成传感器的损坏;有的甚至不做安装支架,直接将传感器投入水中,这样在传感器和电缆之间会形成较大的拉力,传感器更容易损坏。 溶解氧探头每周应用水轻轻清洗,发现覆膜损坏应及时更换,电解液受污染也应及时更换。当水中含有H2S、NH3、苯或酚这些成份时,对覆膜会造成损害。在这种场合下必须经常更换膜头。判断探头中电极的好坏只需看颜色即可,参考电极应是黑灰色,阴极(金电极)应呈黄色,而反电极必须发亮,否则应进行清洗或再生。
支持一下
2026-7-17 12:27:33|本帖共 4 字 回复
