化工泵泵壳检修方法介绍
发表于:2026-6-10 11:48:06|本帖共 330 字 4930
       化工泵泵壳是一个能量转换的封闭体。它必须能承受液体的压力,同时又受液体温度的影响。它常因机械或热应力而开裂。因此,应定期检查泵壳,检修方法如下。
  (1)裂纹检查:一种简单的方法是用手锤敲击壳体。如果有劈啪声,说明它已经裂开了,你应该仔细寻找裂开的地方。如有必要,使用放大镜或颜色检查方法确定裂纹的位置和长度。
  (2)裂缝修补方法
  如果裂纹位于不承压或无法密封的部位,为防止裂纹继续扩展,可以在裂纹的始端和末端钻一个直径为3mm的圆孔,消除局部应力集中。如果裂纹在承受压力的零件上,则修理方法如下。
  焊接前,在裂纹两端各钻一个小孔,然后沿裂纹挖出沟槽,并在沟槽上安装螺栓,防止冷却收缩时附近材料被拉走。
  以上方法仅供参考,大家实践中有疑问的话,可以直接联系相关售后来解决!
节假日长期停工,一定要做好封存防护处理。
2026-9-4 23:09:10|本帖共 20 字 回复
真理。
2026-10-2 10:35:37|本帖共 3 字 回复
