切记,LRH生化培养箱的使用事项一定要引起注意啊
发表于:2026-5-24 15:54:52|本帖共 730 字 5067
       LRH生化培养箱操作步骤 1、打开箱门,将待处理物件放入箱内搁板上,关上箱门。 2、接通电源,将三芯插头插入电源插座,将面板上的电源开关置于“开”的位置,此时仪表出现数字显示,表示设备进入工作状态。 3、通过操作控制面板上的SHD–E3000型温度控制器(另附),设定您所须要的箱内温度。 当设定温度大于环境温度5℃以上,请将制冷转换开关置于“RT+5℃”。(温度控制器详细操作说明见后页。) 4、仪器开始工作,箱内温度逐渐达到设定值,经过所需的处理时间后,处理工作完成。 5、关闭电源,待箱内温度接近环境温度后,打开箱门,取出物件。 LRH生化培养箱使用注意事项 1、切记不可在托架上使用,应放置在较平整的地面上,环境应清洁整齐,通风良好。 2、摆放位置不可有直射光,必须离开墙壁至少30公分以上,切勿把仪器放在热源边或阳光直射出。 3、环境温度不可超越30℃,如高于此温度,应打开窗户通风,或者打开空调辅助降温,否则因整机连续制冷,而导致缩短压缩机使用寿命。 4、移动仪器在任意方向上的倾斜角度应小于45℃,以保证仪器制冷系统的正常。 5、不可重力开启或闭合仪器箱门。也不宜频繁打开箱门,否则会影响恒温效果。 6、可燃性和挥发性的化学物品切勿放入箱内。 7、设备停机不用时应做驱潮处理,具体方法如下:将箱内底部接水盘的水倒掉,将温度设定在42℃,运行5小时,并每隔二小时开一次箱门放掉潮气,处理完毕后拔掉电源插头存放。 10、设备长期不用,应拔掉电源线以防止设备损伤,并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天,以驱除电器部分的潮气,避免损坏有关器件。 以上便是今天关于切记,LRH生化培养箱的使用事项一定要引起注意啊的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
2026-6-24 04:09:41|本帖共 4 字 回复
