土壤水分测量仪采集器故障解决方案
发表于:2026-5-21 12:53:45|本帖共 700 字 4896
       土壤水分测量仪广泛用于农业研究和指导种植。这是非常方便的,最近有用户反映,因为没有按说明书进行操作,出现了一些故障,其实有一些小故障可以按照说明自己解决,下面给大家总结一下采集器常见故障解决方案。
(1)电源检查。检查电源指示灯是否一直亮着。如果没有亮,请检查集电板的电源端是否松动。如果接线牢固,请拔下电缆并插入电源端子。如果无法启动,请使用万用表测量电池电压是否正常。正常范围为12V~15V。如果不正常,则需要更换电池。如果电压正常,主板出现故障,需要更换主板。 (2)采办程序操作检查。如果运行指示灯正常闪烁,如果指示灯没有闪烁,表示主板故障,需要更换主板。 (3)串行通信检查。使用调试软件通过RS232接口与采集器通信,先读取时钟操作(注意:由于GPRS采集器会随时检测GPRS服务器的链路状态,有时会影响RS232通信,但一旦RS232通信检测到通信,至少在3分钟内。不再检测到与GPRS服务器的链路状态,在此期间RS232通信不受影响。如果连续读取时钟正常且日期正确,则串行 (4)GPRS通讯检查。检查指示灯是否一直亮。如果指示灯不亮,检查SIM卡是否安装正确,是否拖欠,检查GPRS信号状态是否正常。在该区域,检查GPRS天线的接口是否关闭,如果掉线,重新安装;通过RS232接口读取服务器的IP地址和端口。如果不正确,重置。如果abov如果检查正常,您仍然无法登录服务器,可以确定GPRS模块出现故障,需要更换采集板。 以上就是给大家总结的土壤水分测量仪的采集器故障的解决方案,下次小编给大家介绍一下土壤水分测量仪的传感器出现故障该怎办?感谢大家阅读本文,如有产品咨询或者公司建议请及时!
推荐大家看
2026-6-5 10:56:24|本帖共 5 字 回复
感谢科普
2026-6-27 11:02:13|本帖共 4 字 回复
底层逻辑讲透了,一通百通。
2 小时前|本帖共 13 字 回复
