狄法尔磨耗试验机技术参数
发表于:1 小时前 4001
上海荣计达仪器科技有限公司经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。公司产品凭借过硬的质量、的售后服务、合理的价格各大院校、检测单位、建材企业、工程建设单位。在消费者当中享有较高的地位和良好的口碑,用户遍布国内近三十个省市、自治区,并远销国外,与用户建立了长期稳定的合作关系。公司实力雄厚,重信用、守合同。有健全的管理制度和健全的质量管理体系。并有反应迅速、服务周到的售后服务系统。我们将不懈努力、一如既往以优异的品质为客户服务。
一、仪器简介: 狄法尔磨耗试验机适用于絮状矿物纤维的抗磨耗性能试验,同时也适用于欧标、法标等相关标准对石料集料的磨耗率试验,也就是抗摩擦和抗冲击试验。可以测量出石料的耐磨强度。对于一些石料,这种耐磨强度在干燥和含水的情况下是不同的。主要用于石料的磨耗率试验,也就是抗摩擦、抗冲击,为鉴定集料品质的指标。 二、 主要结构: 狄法尔磨耗试验机有滚筒、密封盖、支架、变速箱、电机、控制器等部份所组成。整机结构简单操作方便,运行时间可调。 三、 仪器特点: 它包括有四个一端封口的空心圆筒,对于粒度介于 4 至14 毫米之间的粒料,圆筒内直径为 200±1 毫米,有效长度为154±1 毫米。圆筒为不锈钢材质(Z 2 CN 18-10), 厚度不小于3 毫米。它们被安装在两条水平轴上。每个圆筒可以用于一个试验。圆筒内部不能存在任何由于焊接或固定方式引起的隆突不平。用8 毫米厚的平盖来封闭圆筒。通过平盖上的接缝来确保密封性。磨料由直径为 10±0.5 毫米的不锈钢圆形滚珠组成 Z 30 C 13。使钢珠通过两个间距为 9.5 毫米的平行棒,或者以10 个用过的滚珠为一组称量其质量,该质量不能够小于34 克,由此快速地检查滚珠的直径。一个电动机(大约1 千瓦),它必须确保圆筒以100tr/min±5 tr/min 的速度匀速旋转。一个在试验结束时可以自动中断发动机运转。 四、技术参数; 1 、试桶直径:200±1mm 2 、试桶厚度:4mm 3、 试桶长:154±1mm(4个),25-50mm,(试桶长400±2mm)。 4、 钢珠 :直径10mm ,4kg 5、 电压:220V
