初效过滤器的正确安装步骤
发表于:2026-6-20 14:58:56|本帖共 653 字 1304
       初效过滤器的正确安装步骤
  1.运输和存放初效过滤器的时候,应严格按照厂家标志的方向进行存放。运输过程中应轻拿轻放,以免剧烈振动与碰撞造成人为损坏。
  2.安装初效过滤器之前,需对洁净室进行清扫、擦拭、净化空调系统内部如有积尘,应再次清扫、擦拭,达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装初效过滤器,则技术夹层或吊顶内也应进行全面清扫、擦拭。
  3.洁净室及净化空调系统达到清洁要求后,净化空调系统必须试运转。连续运转12h以上,再次清扫、擦拭洁净室后立即安装初效过滤器。
  4.初效过滤器安装前,必须在安装现场拆开包装进行外观检查,内容包括滤纸、密封胶和框架有无毛刺和锈斑:有无产品合格证,技术性能是否符合设计要求。然后进行捡漏。经检查和捡漏合格的应立即安装。安装时应根据各台过滤器的阻力大小进行合理调配,对于单向流,同一风口或送风面上的各过滤器之间,每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。
  5.安装初效过滤器的框架应平整。每个初效过滤器的安装框架平整度允许偏差不大于1毫米。要保持过滤器的外框上箭头和气流方向一致。当其垂直安装时,滤纸折痕应垂直于地面。
  6.初效过滤器和框架之间的密封一般采用密封垫、不干胶、负压密封、液槽密封和双环密封等方法时,都必须把填料表面、过滤器边框表面和框架表面及液槽擦拭干净。密封垫的厚度不宜超过8毫米,压缩率为百分之二十五至百分之三十五。其接头形式和材质应符合设计要求,框架各接缝处不得有渗漏现象。采用双环密封条时,粘贴密封时不要把环腔上的孔眼堵住;双环密封和负压密封都必须保持负压管道畅通。
学习了
2026-7-14 19:14:04|本帖共 3 字 回复
