同向旋转和异向旋转双螺杆挤出机原理
发表于:2026-3-31 15:11:10|本帖共 910 字 5197
       双螺杆挤出机主要是由两根互相啮合的螺杆在机筒内进行旋转,强制将物料进行剪切并正向位移推向前进。东莞华希塑料挤出机下面从同向旋转双螺杆挤出机和异向双螺杆挤出机来分析其工作原理。94l东莞市华希塑料机械有限公司
  同向旋转双螺杆挤出机94l东莞市华希塑料机械有限公司
  两根螺杆的旋转方向相同,具体有顺时针同向旋转和逆时针同向旋转2种可能。比较常见的是顺时针旋转,螺杆螺纹必为右旋,两根螺杆外型一致,螺纹方向一致。94l东莞市华希塑料机械有限公司
  异向旋转双螺杆挤出机94l东莞市华希塑料机械有限公司
  两根螺杆旋转方向相反,具体有向内旋转和向外旋转2种情况。向内旋转的情况,对啮合异向旋转双螺杆挤出机来说是比较少的。这主要因为,首先加料段的螺纹如果不是全啮合、不是纵横向全封闭,那么物料很容易在两根螺杆的径向间隙之间、两螺杆上方容易形成料堆,从而螺槽的自由空间减少,最终影响螺杆接受来自加料器物料的能力,不但影响螺槽的加料性能,还容易形成架桥。其次,两螺杆径向间隙的物料在向内旋转的作用力之下,其反作用力会将两根螺杆向两侧压向机筒壁,这会加快螺杆和机筒的磨损。同结合异向旋转双螺杆挤出机来说,非啮合异向旋转双螺杆挤出机的两螺杆则是向内旋转。94l东莞市华希塑料机械有限公司
  异向旋转的两根螺杆,从外形上看螺纹方向相反,一为左旋,一为右旋,但两者是对称的。向外旋转就没有向内旋转而产生的上述缺点,当物料落到螺杆上后,物料会在两根螺杆的带动下,很快向两边分开,充满螺槽,向前输送,且很快与热机筒接触,吸收热量,有助于将物料加热、熔融。94l东莞市华希塑料机械有限公司
  怎样判定两根螺杆在机筒中的放置及物料输送方向:啮合同向双螺杆因两根螺杆相同,其物料输送方向的判断与单螺杆相同;对于异向旋转双螺杆来说,其安放位置、旋转方向和物料输送方向密切相关,其判定的方法是:由加料口向机头方向看去,如果两螺杆向外旋转,则在右方的螺杆应为左旋螺纹,顺时针旋转,在左方的螺杆应为右旋螺纹,逆时针旋转。值得注意的是,啮合异向旋转双螺杆两根螺杆的位置不能放错,否则不但加不进物料,螺杆也可能造成损坏。94l东莞市华希塑料机械有限公司 94l东莞市华希塑料机械有限公司
顶一下
2026-4-8 18:18:31|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-6-18 21:02:55|本帖共 3 字 回复
