商场地下室隔油提升设备做法视频
发表于:2026-5-19 09:07:43|本帖共 1,576 字 4950
       商场地下室隔油提升设备做法视频
  饮食油水分离器的特点。产品的特点。价格便宜,不消耗易损件,一次投资多年受益。不需要电力和动力,不需要运行费用,污水流入后自行净化,管理方便。材质坚硬,易清理,使用寿命长。防止下水道堵塞,防止腐烂油脂引起的鼠虫繁殖,溢出臭气,进行不必要的清扫作业,延长下水道的寿命。
  商场地下室隔油提升设备做法视频
  饮食业70立方长3600*宽15000*高1200尺寸油水分离器施工单位有什么特点你不知道(1)结构特点油脂阻集器为箱体结构,可埋设在地下或地面上,防滑箱盖打开后,污水通过入口进入残渣阻集室,留下固体物质,污水通过隔板下缘进入油脂阻集室,大量油脂通过重力分离后浮于表面,除油污水通过隔板下缘进入油脂阻集室,油脂阻集室再分离上部,油脂分离机除油污水出口进入统一规定的净水采样室,方便采样,经排水管排出。整机设计精巧合理,体积小,效率高,原料均为不锈钢和玻璃纤维。
  隔油隔渣设备定期检查其电气控制部件是否正常工作,以及绝缘性能是否正常;每月至少清洗一次,清洗完毕后将设备注入清水;隔油提升设备定期用热水清洗过滤器,把进水过滤网上的杂物倒出来,清理干净;如果是自动格栅机设备,需要在运转前检查自动格栅机上是否有杂物影响工作;每天都要关掉电源,油水分离池对隔油箱和隔渣箱进行清理,使水流平缓畅通。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  含油和水的压缩空气等气体进入油水分离器时,大液滴在重力作用下落入油水分离器底端,隔油器雾状的小液滴被丝网捕获,大液滴落在油水分离器底端。夹带的液体因此分离,分离的液体流入下部,人工打开阀门排出,或者在下部安装空气排出阀排出体外,干净的气体从油水分离器的出口排出。油水分离器原理压缩空气进入餐饮废水油水分离器处理原理后,发生流动和速度的急剧变化,借助惯性作用,分离密度比压缩空气大的油滴和水滴。常用的是撞击式油水分离器和环形旋转式油水分离器。压缩空气从入口进入油水分离器外壳后,气体首先被隔板撞倒回到下面,然后回到上面,形成环状旋转。
  生产中使用的原始数据的质量是判断餐饮油水分离器质量的重要标准。所以在选择时,要看原始数据的构成,选择原始数据好、耐高温的机器,这样才能保证餐饮100人食堂油水分离器比例的使用寿命更长,没有简单的损坏;不同的餐饮油水分离器有不同的工作原理,隔油设备这就需要我们了解它们的工作原理,以及如何在选定的时间进行操作。根据实际场景,我们练习利用侧面的要求做出有针对性的选择,然后结合行业合作原则选择操作简洁的餐饮油水分离器。
  移动式油水分离器的特点。分离池利用废水中悬浮固体和水的不同比例来达到分离的目的。隔油池的结构多采用水平流。含油废水通过配水槽进入矩形隔油池,沿水平方向缓慢流动。在流动过程中,油品漂浮在水面上,通过集油管或安装在罐面上的刮板推到集油管,流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油等杂质堆积在池底的污泥斗中,通过排泥管进入污泥管。经隔油处理后的废水溢流至排水沟,经后续处理去除乳化油等污染物。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
2026-5-20 14:07:40|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-6-12 09:29:35|本帖共 4 字 回复
谢谢分享,很实用
2026-6-15 22:36:07|本帖共 8 字 回复
2026-8-1 22:49:07|本帖共 4 字 回复
