水浴振荡器的使用和注意事项
发表于:2026-1-13 13:23:07 4853
       水浴振荡器 使用说明: 1、 装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式。(详细设定见zui后图示) 2、 接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开"位置。 3、 打开电源开关,设定恒温温度: (1)将控制小开关置于“设定"段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。(您设定的工作温度应高于环境温度,此时机器开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作) (2)将控制部分小开关置于“测量"端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。 (3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。 4、开启振荡装置: (1) 打开控制面板上的振荡开关,指示灯亮。 (2) 调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率。 5、工作完毕切断电源,置调速旋钮与控温旋钮至zui低点。 6、清洁机器,保持干净。 SHA-CA水浴振荡器注意事项: 1、 器具应放置在较牢固的工作台面上,环境应清洁整齐,通风良好。 2、 用户提供的电源插座应有良好的接地措施。 3、 严禁在正常工作的时候移动机器。 4、 严禁物体撞击机器。 5、 严禁儿童接近机器,以防发生意外。 6、 更换熔断器前应先确保电源已切断。 7、 使用结束后请清理机器,不能留有水滴、污物残留。
评论列表(5)
很到位
2026-4-11 05:30:10 回复
2026-5-9 00:39:44 回复
很有帮助
2026-5-27 23:07:52 回复
2026-6-1 14:39:12 回复
2026-6-12 21:25:05 回复
