恒温恒湿试验箱加湿管为什么会出现干烧?
发表于:1 小时前 2351
       我们都知道恒温恒湿试验箱是用来做温湿度实验的,那么有多少人知道恒温恒湿试验箱加湿管出现干烧的具体原因?有没有兴趣一起了解一下。可以关注下我们以下内容:
  恒温恒湿试验箱加湿管干烧是哪些原因造成的,如下:
  1、机器加湿水箱的水位未将加湿管浸没(正常标准是水浸没加湿管5mm左右),有可能机器放置不够水平,导致部分露出水面,需调整机器的底脚,借助水平尺测量,使机器达到水平状态;
  2、水位盒监测水位的浮球开关损坏,水位不够时仍然闭合,导致加湿管干烧,
  3、箱内气压偏大,内外形成压差,导致内箱 的水往外流,水位盒的水位正常,但箱内水位却偏低,重点检查压力平衡口是否有堵塞现象,水管内是否有积水,堵住了平衡口的畅通;
  4、超温保护器本身损坏;
