怎样判断高低温交变湿热试验箱工作是否正常?
发表于:2026-5-14 09:10:30|本帖共 468 字 4991
       1、从高低温交变湿热试验箱制冷原理可知,制冷剂在系统中流动,在状态变化的同时,伴随着放热和吸热现象,各个制冷部件及管路的温度会因此发生变化,我们可以据此来判断高低温交变湿热试验箱是否正常工作。 2、当高低温交变湿热试验箱接通电源时,压缩机开始启动运转,手触压缩机表面时有轻微颤动感,并伴有压缩机电机均匀的运转声。正常运转半小时后,整个制冷系统便进入稳压工作情况。 3、以环境温度32度为例,此时压缩机外壳温度可达90度左右,用手摸压缩机表面,有烫手的感觉。冷凝器进口处(距压缩机排气口150mm处)温度可达60度左右,手摸此处有较烫的感觉。 4、如果这两处温度过高,可能压缩机有故障。冷凝压力过高,系统中含有空气等不凝性气体或制冷剂过量等原因造成; 5、如果这两处温度过底,可能是压缩机阀片损坏,冷凝压力过低,制冷剂过少或泄露、系统冰堵脏堵、压缩机液击等原因造成。 高低温交变湿热试验箱各部分之间是彼此、互相影响的,一种故障现象可能有多种原因,而一种原因也可能产生多种故障。因此,对局部因素要进行综合比较分析,从而全面准确地判定故障的性质与部位。
2026-5-25 09:12:34|本帖共 4 字 回复
这篇文章是近期看到的最有价值的一篇。
2026-10-3 22:00:06|本帖共 18 字 回复
这个产品的色彩搭配很有科技感。
2026-10-27 23:00:35|本帖共 15 字 回复
