膜分离技术在亚麻酸提取中的应用
发表于:2026-5-18 11:26:50|本帖共 555 字 4996
       亚麻酸是构成人体组织细胞的主要成分,在体内能合成、代谢,转化为机体必需的生命活性因子DHA和EPA。但是,它在人体内不能合成,必须从体外摄取。人体一旦缺乏,即会引导起机体脂质代谢紊乱,导致免疫力降低、健忘、疲劳等症状的发生。亚麻油的早期分离为饱和与不饱和亚麻酸,且富集程度较低。用实验室膜分离技术分离提取亚麻酸操作方便,成本低,并且分离出的亚麻酸含量高。
以植物油脂为原料经提纯获得纯油脂、经水解获得混合脂肪酸及甘油副产品的前处理工艺,分离工艺,后处理及提纯工艺,分离工艺是将混合脂肪酸与分离促进剂、抗氧化活性剂、表面活性剂混匀获得混合液,混合液经过多次膜过滤器分离得到液体,将液体加热获得脂肪酸并回收分余物,脂肪酸经膜过滤器分离提纯后进行多极分子筛蒸馏提纯,脂肪酸在经膜过滤器分离提纯的同时将杂质剔出并予以收集,经多极分子筛蒸馏提纯后获得亚麻酸产品,产品经分装包装后获得商品。
实验室膜分离技术分离提取亚麻酸优势: 1、能耗极低,节省浓缩成本; 2、系统错流运行设计,无需添加助滤剂,不会引入新的杂质,解决污染堵塞难题; 3、纯物理过滤,无相变、质变,不破坏有效成; 4、系统模块化设计,滤材更换方便,设计在线再生清洗和排污装置,降低劳动强度和生产成本,提高生产效率; 5、操作简便,可实现自动化作业,稳定性好,维护方便。
值得收藏
2026-6-13 08:39:59|本帖共 4 字 回复
2026-6-21 10:02:18|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-2 01:16:57|本帖共 3 字 回复
很有启发
2026-7-22 06:09:25|本帖共 4 字 回复
