(1)电机易坏,且调速和维护不可靠:原设备运用的滑差电机是由沟通三相异步电动机、无滑环滑差离合器和测速发电机组成,测速发电机与滑差离合器输出轴共轴。相同由于卸料地坑工作环境差,粉尘较大,加之滑差电机外密封不好,粉尘直接进入滑差离合器内,常常构成轴承和滑差部分卡死甚至损坏;并且,滑差电动机离合器的励磁电源,是选用可控硅整流电源供电,使之实现宽幅无级调速,也由于粉尘较大,粉尘从接线盒进入测速发电机,构成测速反应电路的反应信号失真,然后直接影响了升、降速的准确性和可靠性,极易构成叶轮部分在因物料粒度大,遇到较大阻力时,无法及时对机械部分和电气部分构成维护跳停,而构成传动减速机或伞齿轮箱等损坏。 (2)动力电源易断相、缺相:设备原有供电方法是滑触线,其动力电源及操控电源均是运用集电器从滑触线上获得,由于滑触线暴露,地坑湿润且粉尘较大,加上行车轨道不平、曲折等因素,导致集电器触头与滑触线触摸不良,并且集电器简单掉落,常常构成给料机动力电源缺相,断相;别的,由于操作柜设备在给料机机架上,受现场湿润环境和粉尘的影响,电气元件简单积灰、失效,均会导致电机或操控线路烧坏。 (3)叶轮给料设备主要部件伞齿轮箱特别简单损坏:原伞齿轮箱立轴上端轴承为水平方向设备,无储油设备,工作时,润滑油、脂简单下落,构成轴承缺油损坏;且仅有密封环一道密封设备,而立轴上端盖是直接触摸物料,物料和粉尘常由密封盖环经上端轴承进入齿轮箱内,引起上端轴承缺油和油品污染而导致伞齿轮箱损坏;别的横轴两只原运用轴承,工作时发生的轴向力较大,且两只轴承散布的距离较短,导致联轴器至横轴前端轴承;由于以上结构,横轴轴承极易损坏,轴向力过大极易挤坏端盖,横轴也常因扭力过大而变形、曲折,然后导致伞齿轮箱损坏。
