数控机床与一般机床有什么区别
发表于:2026-6-20 09:30:21|本帖共 908 字 4101
       数控机床与一般机床有什么区别机床是制作机器的机器,也是能制作机床本身的机器。车、铣、刨、磨、镗、钻、电火花、剪板、折弯、激光切开等等都是机械加工办法,所谓机械加工,就是把金属毛坯零件加工成所需求的形状,包括尺度精度和几何精度两个方面。能完毕以上功用的设备都称为机床,数控机床就是在一般机床上发展过来的,数控机床,是一种高精度、高效率的自动化机床。数控的意思就是数字操控。 数控机床,简略来说就是数字操控机床,是一种装有程序操控系统的自动化机床。该系统可以逻辑地处理具有操控编码或许其他符号指令规则的程序,并将其译码,然后使机床动作并加工零件。数控机床的操控单元数控机床的操作和监控全部在这个数控单元中完毕,它是数控机床的大脑。咱们一般所说的数控设备,主要是指数控车床和加工中心。 运用数控机床完毕加工进程具有一般机床不行比较的特征: 1、可以大幅度行进生产率。工件装夹完毕后,输入已编制好的加工程序,机床将自动完毕加工进程,加工零件改变时,一般只需求更改数控程序,因而大大缩短了加工时刻,然后可比一般机床行进生产率几倍以上。 2、具有很高的加工精度,产品质量十分安稳。由所以按程序自动加工,加工精度还可以运用软件进行校正和补偿,所以可获得的加工精度,现在各企业中的高、精、尖产品几乎都是运用数控机床进行加工制作的。 数控机床 3、自动化程度高,大大减轻了劳动强度,在很大程度上淡化了体力劳动与脑力劳动的不同。数控机床操作者的作业进程具有很高的科技含量,对操作人员的实质要求较高,对修补人员的技能要求更高。 4、构造不同 普通车床用齿轮变速,需要扳动变速手柄来变速,数控车床一般都是用数控程序变速。普通车床用梯形螺纹的丝杆加工螺纹,用光杆进行切削加工,数控车床都是用滚珠丝杠。普通车床的刀架一般在操作者这边,数控车床的刀架大部分在操作者的对面,经济型数控车床的刀架在操作者这边。 普通车床的导轨都是硬轨,数控车床的导轨有硬轨和线轨。普通车床有大拖板手柄、中拖板手柄、小拖板手柄,数控车床没有这些手柄,而且没有小拖板。 东莞市周氏数控设备有限公司-数控车床,企业坚强后盾整理发布。 文章来源:http://www.zhoushicnc.com
支持
2026-7-26 03:55:38|本帖共 2 字 回复
干货
2026-7-27 19:19:10|本帖共 2 字 回复
