D10P-26氰离子测量仪
发表于:2026-6-7 12:30:51 2852
       D10P-26氰离子测量仪
  Dual Star双通道pH/ 离子浓度测量仪的双通道结构具备双BNC 接口、双参比接口、双ATC 接口,可同时接入两支pH 电极或离子选择性电极,对样品中的pH 或离子浓度同时测量、同时显示。操作界面简洁、快速,方便使用。
  D10P-26氰离子测量仪特点:
  ● 可与氨氮、硝酸根、钠、钾、氰、氯、溴等离子选择性电极(ISE)搭配使用,测量溶液中的离子浓度
  ● 可显示被测离子的名称
  ● 包含针对复杂样品测量的已知加量/ 减量法,样品加量/ 减量法
  ● 自动空白校正功能
  ● 升级的GLP性能,可设置仪表密码并为每种方法单独设置密码
  ● 每通道可设置10个测量方法——保存不同电极的校准数据
  ● 可储存1000组测量数据,符合GLP标准
  ● 可通过USB接口更新软件
  ● 以图形方式显示校正曲线
  ● 可与自动换样器联用
  ● 可设置等温点
  D10P-26氰离子测量仪技术指标:
  pH
  测量范围
  -2.000 - 19.999
  分辨率
  0.1 / 0.01 / 0.001 pH
  相对精度
  ±0.001 pH
  校正点
  1 - 6 点
  自动缓冲液识别
  US,NIST,DIN 和用户自定义
  离子浓度
  测量范围
  0 – 19900 M/ppm
  分辨率
  1,2,3 位有效数字
  相对精度
  ±0.1 mV 或0.05%(取较大者)
  单位
  ppm,mg/L,M,% 或无单位
  测量方法
  单已知加量/ 减量法;双已知加量/ 减量法
  校正点
  2 - 6 点
  氧化还原电位(ORP)
  测量范围
  ±1999.9(mV/RmV/EH)
  分辨率
  0.1 mV
  相对精度
  温度
  测量范围
  -5 - 105℃
  分辨率
  -5 - 99.9℃为0.1℃,99.9℃以上为1.0℃
  相对精度
  ±0.1℃
  仪表功能
  LCD
  双通道显示
  输入
  两个BNC 接口,两个参比电极接口,两个MiniDIN 接口(温度探头)
  方法存储
  20 个
  密码保护
  是
  数据存储
  1000 组
  符合GLP 标准
  是
  数据传输
  双向RS232 接口,可选USB 电缆
  IP 等级
  IP54 防尘防溅
  质量安全认证
  CE,CSA,UL,TÜA,FCC Class A
  操作环境
  适宜操作温度5 - 45℃;相对湿度5 - 85%(无冷凝)
  电源
  4×AA 电池,通用的电源适配器
  外形尺寸
  9.4 cm(高)×17.0 cm(宽)×22.4 cm(长)
  选型表:
  D10P-26
  氰离子测量仪
  主机,9606BNWP氰离子电极+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架D10P-26氰离子测量仪、D10P-26氰离子测量仪
