科普:加热圈的升温原理
发表于:2026-5-20 12:08:09|本帖共 940 字 4921
       加热圈又名电热圈、发热圈。是用电热合金丝作发热材料,用云母软板(有时用陶瓷芯)作绝缘材料,外包以薄金属板(铝板、不锈钢板等)。
  典型应用例如电饭锅、电熨斗、电咖啡壶 。将金属管状电热元件铸于铝盘、铝板中或焊接或镶嵌于铝盘、铝板之上即构成各种形状的电加热盘、电加热。
  没问题的,升温慢一点而已,但同一段温度上的发热圈—致,否则容易造成温度偏差不均匀,做有些塑料容易烧焦变色,至于功率大小要看厂家和规格了,这个不好说节能加热圈目前主要有以下两种,分别是纳米红外节能加热圈、电磁加热圈。
  加热圈、加热板其实里面的发热材料通常用的都是电阻丝,电炉里面的电阻丝和它是专一样,加热圈、加属热板只不过为了安全和工作环境的需要加装外型以及外型与电阻丝之间的绝缘层,绝缘层通常用氧化镁。钢锯条在水里就是利用水做电阻。
  感应加热简介电磁感应加热,或简称感应加热,是加热导体材料比如金属材料的一种方法。
  它主要用于金属热加工、热处理、焊接和熔化。
  顾名思义,感应加热是利用电磁感应的方法使被加热的材料的内部产生电流,依靠这些涡流的能量达到加热目的。
  感应加热系统的基本组成包括感应线圈,交流电源和工件。根据加热对象不同,可以把线圈制作成不同的形状。线圈和电源相连,电源为线圈提供交变电流,流过线圈的交变电流产生一个通过工件的交变磁场,该磁场使工件产生涡流来加热。
  感应加热原理感应加热表面淬火是利用电磁感应原理,在工件表面层产生密度很高的感应电流,迅速加热至奥氏体状态,随后快速冷却得到马氏体组织的淬火方法,当感应圈中通过一定频率的交流电时,在其内外将产生与电流变化频率相同的交变磁场。金属工件放入感应圈内,在磁场作用下,工件内就会产生与感应圈频率相同而方向相反的感应电流。由于感应电流沿工件表面形成封闭回路,通常称为涡流。
  此涡流将电能变成热能,将工件的表面迅速加热。涡流主要分布于工件表面,工件内部几乎没有电流通过,这种现象称为表面效应或集肤效应。感应加热就是利用集肤效应,依靠电流热效应把工件表面迅速加热到淬火温度的。
  相关评论
  来自阜阳的客户留言
  热的特别快 很好用
  来自咸阳的客户留言
  内径准确,质量外观都很ok,靠谱的卖家,以后常来。
  来自南阳的客户留言
  很快就到货了,加热很好,发热也挺均匀,质量也挺好的,想买的,就下手吧。
感谢科普
2026-6-12 20:25:31|本帖共 4 字 回复
