Acuvim-KL
发表于:2026-1-29 14:15:49|本帖共 1,271 字 5031
       Acuvim-KL多功能网络电力仪表 Acuvim-KL多功能网络电力仪表
*、Acuvim-KL产品介绍 能对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能.具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表.仪表面板带有四个编程按键,用户可现场实现显示切换、仪表参数编程设置,使用方便.采用大规模集成电路模块化设计,针对电力系统、工业自动化、公用设施、智能型开关柜、楼宇自动化、能源管理系统等的电力监控需求而设计制造.标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态.实现通讯组网;可扩展1~2路继电器输出功能,通过RS485遥控信号控制或查看继电器的输出情况,可扩展1~2路模拟量4-20mA变送输出功能.具有多种扩展功能模块可供选择:可扩展为2路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议.3 排4 位LED 显示,亮度可调。使用Modbus-RTU 通信规约,方便编程设置或读取数据 二、功能特点 ● 允许过量程:瞬时:2倍/5秒; 持续:1. 2倍 ● 功率测量显示范围:0.000 ~ 9999KW,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 环境承受能力: 工作 IEC 60068-1和2 0℃~+55℃ ● 电流测量显示范围:0.000 ~ 9999A,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 ● 脉冲常数:8000imp/kwh.其意义为:当仪表累计1KWH 的电量,输出的脉冲数是8000 个。 ●测量: 直流电能,直流电流,直流电压,直流功率 ● 电压通道:标称输入:DC700V,超出700V加传感器 ● 允许过量程:瞬时:2倍/2秒; 持续:1. 2倍 ● 电能计量和脉冲输出:仪表采用3 排12 位数码管来显示*次侧电能,VH-0 显示总有功电能,VH-1 显示反向有功电能,VAH0 显示总无功电能,VAH1 显示反向无功电能。 三、安装使用注意事项 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 使用前,仪表需通电15分钟。 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 取出仪表、安装卡; 四、斯沃项目案例 五莲办公楼.银峰宾馆.北京绣江南住宅小区.广安市凯越酒店.山东淄博凯瑞西园.北京铁路工业总公司住宅楼.山东滨州博兴.七二三研究所.瑞安市食品公司大楼.洛阳拖拉机研究所有限公司.永平农业银行办公楼.内蒙古万佳食品有限公司.鄂尔多斯市锦厦*商务广场.新疆乌鲁木齐宾馆.天水金龙大厦消防改造工程 多功能网络电力仪表 多功能网络电力仪表
谢谢分享,收获良多
2026-2-6 16:32:46|本帖共 9 字 回复
2026-3-29 03:11:35|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 16:21:41|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 05:05:39|本帖共 4 字 回复
