新的非线性用电设备接入电网前后均要进行测试是否符合规定,并向电力部门提供技术资料
发表于:2026-1-19 14:08:30|本帖共 347 字 5057
       1)设备型式、额定容量和运行方式; 2)变流设备的接线方式、控制方式和脉冲数; 3)各次谐波电流的有效值(2-9次); 4)用户为改善功率因数和限制谐波电流而安装的电容器组及滤波器的参数和安装地点。 5)对接人电网的电力电容器组,应校核是否会发生有害的并联谐振、串联谐振和谐波放大,防止电力设备因谐渡过电流或过电压而损坏c为此,根据实际存在的谐波情况,采取加装串联电抗器等措施,保证电力设备安全运行。 6)正常情况下,谐波测量应选择在电网最小运行方式和非线性用电设备的运行周期中谐波发生量的时间内进行。谐波电压和电流应选取5次测量数值的算术平均值。 7)系统的运行方式和谐波电流值是经常变化的,应注意掌握规律。当谐波量已接近或 超过允许值时应加强对变、配电设备运行工况的监视,避免电气设备受谐波影响而发生故障
谢谢分享,很有帮助
2026-3-26 07:39:04|本帖共 9 字 回复
感谢楼主
2026-5-13 05:27:04|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-12 03:42:23|本帖共 4 字 回复
