数字压力表的量程如何选择
发表于:2026-4-12 11:38:18|本帖共 697 字 5113
       数字压力表的量程如何选择
  数字压力表用于测量的介质如果有腐蚀性,那么一定要根据腐蚀性介质的具体温度、浓度等参数来选用不同的弹性元件材料,否则达不到预期的目的。
  主要技术指标
  测量范围:-100~0~100kPa 0~0.1~60MPa 准 确 度:±1、0.5%FS 采样时间:1-5秒 显示:4位LCD 供电电池:3.6V/2Ah工业锂电池1节,连续使用≥5年 环境条件:温度:-20~50℃ 湿度:90%RH 过载能力:200%FS 连接螺纹:M20×1.5或按用户要求定做 数字显示压力表结构 壳体材质:1C18Ni9Ti 面板:玻璃+内PVC面膜 引压管材质:1C18Ni9Ti
  用户在选用数字压力表时,强制检定是保障数字压力表技术性能可靠、量值传递准确、有效保证安全生产的法律措施。数字压力表,其量程(表盘上刻度极限值)应与设备的工作压力相适应。数字压力表的量程一般为设备工作压力的1.5~3倍,取2倍。若选用的数字压力表量程过大,由于同样精度的数字压力表,量程越大,允许误差的值和肉眼观察的偏差就越大,则会影响压力读数的准确性;江苏中能仪表科技有限公司反之,若选用的数字压力表量程过小,设备的工作压力等于或接近数字压力表的刻度极限,则会使数字压力表中的弹性元件长期处于的变形状态,易产生变形,引起数字压力表的误差增大和使用寿命降低。另外,数字压力表的量程过小,万一超压运行,指针越过量程接近零位,而使操作人员产生错觉,造成更大的事故。因此,数字压力表的使用压力范围,应不超过刻度极限的60~70%。
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
评论列表(5)
2026-4-29 02:06:51|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-6-2 01:03:18|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-6-21 15:43:08|本帖共 4 字 回复
说得对
2026-7-8 03:58:39|本帖共 3 字 回复
点赞
2026-7-30 18:34:34|本帖共 2 字 回复
