压力变送器的动态特性常用阶跃响应和频率响应表示吗
发表于:2026-2-21 12:26:50|本帖共 722 字 4905
       所谓动态特性,是指变送器在输入变化时,它的输出的特性。压力变送器在实际工作中,变送器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为变送器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以变送器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。 变送器的静态特性是指对静态的输入信号,变送器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即变送器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征变送器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移等。 (1)线性度:指变送器输出量与输入量之间的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。定义为在全量程范围内实际特性曲线与拟合直线之间的偏差值与满量程输出值之比。 (2)灵敏度:灵敏度是变送器静态特性的一个重要指标。其定义为输出量的增量与引起该增量的相应输入量增量之比。用S表示灵敏度。 (3)迟滞:变送器在输入量由小到大(正行程)及输入量由大到小(反行程)变化期间其输入输出特性曲线不重合的现象成为迟滞。对于同一大小的输入信号,变送器的正反行程输出信号大小不相等,这个差值称为迟滞差值。 (4)重复性:重复性是指变送器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲线不一致的程度。 (5)漂移:变送器的漂移是指在输入量不变的情况下,变送器输出量随着时间变化,次现象称为漂移。产生漂移的原因有两个方面:一是变送器自身结构参数;二是周围环境(如温度、湿度等)。
2026-3-18 03:42:56|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-6-27 20:54:50|本帖共 6 字 回复
看完优化专业认知,更新实操思路,收获良多
2026-10-2 03:19:15|本帖共 20 字 回复
