投入式液位变送器在选型应该注意哪些事项
发表于:2026-6-1 09:48:25 4344
       投入式液位变送器在选型应该注意哪些事项
  投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号.经过温度补偿和线性校正.转换成4-20mADC标准电流信号输出.投入式液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便.
  压力变送控制器常用故障处理办法
  总体来说对压力变送控制器在使用过程中出现的一些故障分析和处理主要由以下几种方法.
  A替换法:准备一块正常使用的变送器直接替换怀疑有故障的
  这样可以简单快捷的判定是变送器本身的故障还是管路或其他设备的故障.
  B断路法:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进行下一步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从仪表本体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯.
  C.短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵.漏的连通性如何正确选择投入式液位变送器?
  1.首先要知道被测量的介质的情况,是否具有腐蚀性或者其它.
  2.被测量的介质的高度.
  3.被测量介质所在的容器的安装方式.
  4.是否要带现场显示
  5.是智能的还是模拟 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
说得好
2026-6-11 05:23:38 回复
