摩擦力大于物料和槽壁间的外摩擦力及物料自重
发表于:2026-5-5 11:37:40|本帖共 609 字 5053
       垂直输送时,主要依赖物料所具有的起拱特性。封闭机槽内的物料在受到刮板链条在运动方向的推力,且受到下部不断给料而阻止了上部物料下滑的阻力时,产生横向侧压力,从而增加物料的内摩擦力,当物料之间的内摩擦力大于物料和槽壁间的外摩擦力及物料自重时,物料就随刮板链条向上输送,形成连续料流。由于刮板链条在运动中有振动,有些物料的料拱会时而被破坏,时而形成,因而使物料在输送过程中对于链条产生一种滞后现象,影响输送能力。
  埋刮输送机是输送粉尘状、小颗粒及小块状等散状物料的连续输送设备,刮板输送机型号输送设备系列含义当物料之间的内可以水平、倾斜和垂直输送。输送时,刮板链条全被埋在物料之中,故称为埋刮板输送机。
  散料具有内摩擦力和侧压力等特性。水平输送时,物料受到刮板链条在运动方向的推力,当料层间的内摩擦力大于料料与料壁之间的外摩擦力时,物料就随着刮板链条向前运动。在料层高度与机槽宽度之比满足一定的条件时,料流是稳定的。
  埋刮板输送机的应用范围:埋刮板输送机主要由封闭断面的壳体(机槽)、刮板链条、驱动装置及张紧装置等部件组成。设备结构简单同、体积小、密封性能好,安装维修比较方便;能多点加料、多点卸料,工艺选型及布置较为灵活;在输送飞扬性、摩擦力大于物料和槽壁间的外摩擦力及物料自重时有毒、高温、易然易爆的物料时,可改善工作条件,减少环境污染。输送设备系列建材民、冶金、电力、粮食、轻工和交通等部门。链板输送机!返回搜狐,查看更多?
支持楼主
2026-5-23 15:21:40|本帖共 4 字 回复
2026-6-20 08:14:12|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 17:56:05|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
