激光刻字机多少钱?
发表于:2026-1-4 14:32:37|本帖共 1,310 字 5011
       激光刻字机多少钱?激光刻字机的原理是在高能激光束的作用下,使被加工工件发生熔化、汽化、加热变色等物理和化学反应,从而在工件表面留下性的标记。应用行业遍及塑胶透光按键、IC芯片、数码产品部件、精密机械、珠宝首饰、洁具、量具刃具、钟表眼镜、电工电器、电子元器件、五金饰品、五金工具、手机通讯部件、汽摩配件、塑胶制品、、建材管材等高精度产品标识等等。
激光刻字机多少钱呢?天雄激光2018年年底大“放价”,在保证产品质量的同时,我们的激光刻字机价格也是相当的优惠!10W光纤激光刻字机1.38万元起,20W激光刻字机1.78元起,30W激光刻字机在2.3万起~以下是激光刻字机的详细参数,大家可以参考下: 激光刻字机多少钱-激光刻字机详细规格和价格 激光刻字机产品规格 特 性 型 号 TXYLP10 TXYLP20 TXYLP30 激光输出功率 ≤10W ≤20W ≤30W 激光波长 1064nm 1064nm 1064nm 光束质量M2 <1.4 <1.8 <2.0 激光调Q频率 20kHz~100kHz 20kHz~200kHz 20kHz~200kHz 标准雕刻范围 110mm×110mm 110mm×110mm 110mm×110mm 选配雕刻范围 70×70/150×150(mm) 70×70/150×150(mm) 70×70/150×150(mm) 雕刻深度 ≤1mm ≤2mm ≤2mm 整机功率 400W 500W 500W 最小线宽 0.01mm 0.01mm 0.01mm 重复精度 ±0.0001mm ±0.0001mm ±0.0001mm 电力需求 单相交流 AC 90-220V/50Hz 5A 单相交流 AC 90-220V/50Hz 10A 单相交流 AC 90-220V/50Hz 10A 雕刻速度 ≤15000/s ≤18000/s ≤18000/s 便携式尺寸(长×宽×高) 75x22x45(mm) 75x22x45(mm) 75x22x45(mm) 主机系统尺寸 800mm×680mm×1200mm 800mm×680mm×1200mm 800mm×680mm×1200mm 冷却系统 风冷 风冷 风冷 价格 1.38万起 1.78万起 2.3万起 小型激光刻字机YLP-20W
激光标刻是以非机械式的"光刀"进行加工,可在任何规则或不规则表面打印标记,且打标后工件不会产生内应力,保证工件的原有精度。对工作表面不产生腐蚀,无"刀具"磨损、无毒害、无污染,是一种清洁无污染的高环保加工技术 旋转激光刻字机YLP-20W
激光刻字机多少钱?各种机型大家任意旋择 ,同时还支持定制!详情来电:0769-88038887!
专业内容,点赞
2026-1-8 00:51:37|本帖共 7 字 回复
讲得透彻
2026-4-26 08:47:35|本帖共 4 字 回复
