锤片粉碎机常见的几种故障产生原因分析
发表于:2026-5-1 11:19:52|本帖共 316 字 4879
       锤片粉碎机常见的几种故障产生原因分析如下:
  一、锤片粉碎机锤片严重磨损的原因
  1.表面热处理不当,因锤片是用钢制成,头部经渗碳、淬火处理,淬火硬度为HRC60~65,若热处理不当,使用中会很快磨损;
  2.锤片的厚度小,因木材粉碎机常用矩形双销孔锤片,其使用寿命为200~500小时,厚度小虽可减轻重量而使粉碎生产率提高,但使用寿命短,一般粉碎粮食的锤片选用2~3mm,粉碎豆饼及矿物的选用6~8mm;
  3.吸风量太大,因锤片式粉碎机一般都采取吸风措施来降低机内温度、湿度,并防止粉尘外泄,但吸风量太大也会造成锤片不均匀磨损,应适当控制风量;
  4.锤片与筛片的间隙太小,一般应保持在4~12mm,粉碎谷物为4~8mm,粉碎秸秆为10~14mm。
不错
2026-6-7 07:14:36|本帖共 2 字 回复
好内容
2026-6-13 23:38:22|本帖共 3 字 回复
2026-6-21 01:01:49|本帖共 4 字 回复
实用技术,收藏了
2026-7-4 05:23:01|本帖共 8 字 回复
