金属氧化锌避雷器的试验实例分析
发表于:2026-3-30 14:19:15|本帖共 450 字 4961
       测试表明,在运行电压下测量全电流,阻性电流在一定程度上反映金属氧化物避雷器(MOA)运行状态。全电流变化可反映(M()A)严重受潮、内部元件接触不良、阀片严重老化,而阻性电流的变化对阀片初期老化反应较灵敏。 运行统计表明,MOA事故主要是潮气引起的,而老化引起损坏极少。据西安电瓷厂对1991年5月前产品运行中遭损坏的9相MOA的事故分析统计,其中78%是因密封不良侵人潮气引起的,另外22%是田装配前干燥不导致阀片受潮。 工频参考电压是指将厂家规定的工频参考电流(以阻抗电流分量的峰值表示.通常约为1 -20mA),施加于金属氧化物避雷器,在避雷器耐端测得的峰值电压。 由于带电运行条件下,受相邻相间电容耦合的影响,金属氧化物避雷器的阻性电流分量不易测准,当发现阻性电流有可疑时,应测量工频参考电/压-它能进-步判断该避雷器能否继续使用。 判断标准是与初始值和历次测量值比较,当有明显下降时,应对避雷器加强监视,110kV厦以上的避雷器,参考电压降低超过10%时,应查明原因-若确定是老化造成的,宜退出运行。
收下了
2026-8-3 16:26:12|本帖共 3 字 回复
这篇技术营销文做到了真正的价值输出。
2026-8-5 07:37:05|本帖共 18 字 回复
深度好文。
2026-9-15 04:01:19|本帖共 5 字 回复
