粉刷石膏砂浆保水率试验仪实验步骤
发表于:2026-1-10 10:30:00|本帖共 1,893 字 4979
  粉刷石膏砂浆保水率试验仪实验步骤: A、按布式漏斗内径裁剪中速定性滤纸一张,将其铺在漏斗底部,用水浸湿。将布式漏斗放在抽滤瓶上,开启真空泵,抽滤一分钟,取下布式漏斗,用滤纸将下口残余的水擦净后称量(G1),至0.1克。 B、采用具有标准扩散度用水量的石膏浆放入称量后的布式漏斗内,用T型刮板在漏斗中垂直旋转刮平,使料浆厚度保持在(10±0.5)mm范围内,擦净布式漏斗内壁上的残余石膏浆,称量(G2),至0.1克。从搅拌完毕到称量完成的时间间隔不应大于5分钟。 C、将称量后的布式漏斗放到抽滤瓶上,开动真空泵。在三十秒之内将负压调至(53.33±0.67)kpa.抽滤20分钟,然后取下漏斗,用滤纸将下口残余水擦净,称量(G3),精度0.1克。 按式(1)计算石膏浆的保水率R,到1% R=〔1- W2(K+1)/W1、K〕X99% 式中:(1) R……….石膏浆的保水率,单位为百分数(%) W1……..等于(G2- G1)石膏浆的质量,单位为克 W2……..等于(G2- G3)石膏浆的失去的水的质量,单位为克 G1……...布式漏斗与滤纸的质量,单位为克 G2……….布式漏斗装入料浆后的质量,单位为克 G3……….布式漏斗装入料浆抽滤后的质量,单位为克 K………..石膏浆的标准扩散度用水量,单位为克 若连续两次测得的保水率与其平均值的差不大于3%,取该平均值作为试验的保水率,否则应该重做试验。
  相关设备混凝土钢筋检测仪
  粉刷石膏砂浆保水率试验仪主要用途: 本仪器依据中华人民共和国国家建材行业标准《粉刷石膏》(JC/T517-2004)而研制的用来检测粉刷石膏砂浆保水率的测定,同时也可用于水泥、砂浆保水率试验。
  粉刷石膏砂浆保水率试验仪主要技术参数: 1.布氏漏斗,内径150mm,深65mml,孔径2mm,孔数169个。 2.U型压力计6000MPa,管长800mm。 3.真空泵负压可达106.65KPa(800mmHg柱) 4.T型刮板,由厚为1mm的硬质耐磨材料制成。 5.抽滤瓶5000ml。
  粉刷石膏砂浆保水率试验仪结构特点: 该机主要由旋片式真空泵、U型液体压力计、抽滤瓶、布氏漏斗等部分组成,控制系统方便灵活,易于操作,整机布局合理,层次分明,适合各级质量检测部门及用户的使用。
  建筑石膏稠度仪安放: ▲利用底座下四个调平螺栓,用麻绳起吊安放。 ▲本仪器应安放在无震源及周围无腐蚀介质的环境中。 ▲本仪器应安放在适当高度的平台上,并在安放时注意水泡对中。
  维护保养: ▲用后清理,抹干净。 ▲用罩子罩好。
  使用: ▲操作前先将电源接通(红色信号灯两),并把上升下降开关,调整在上升位置,接着用洁净的湿毛巾将稠度筒内部及玻璃板擦净并保持湿润,把玻璃板归整的放在工作台面上。通过起落架的圆孔将稠度筒置于玻璃板的正中(即放在同心圆的正中)。待石膏稠度试验程序告一段落后按启动按钮于是稠度筒在起落架上以150mm/s的速度垂直上升至上限位停止机械运动为止,取出稠度筒。 ▲复位时,把上升下降开关调到下降位置,按启动按钮,起落架复位。如复位有误差可借助丝杆的上轴端的矩形槽使丝杆转动从而使起落架复位。 ▲注意:当用户电源相位与调试时相反时,则回出现丝杆反转,从而出现相反方向的运动。此时,用户可将插座任两相互换,则能正常。
  参数: ▲稠度筒提升速度:150mm/s。 ▲包装尺寸:48×37×67cm。 ▲毛重/净重:30/22kg。 ▲电压功率:380V/60w。
  简介: 该仪器主要用于测定建筑石膏的标准稠度专用设备,因此它适用于制作建筑石膏制品的生产单位和有关科研部门。产品符合GB9776标准要求。
  结构和工作原理。 ▲稠度测量部分:底座:其左半部分是电机座,右半内部是电器箱,上部是工作台(其上面覆盖着刻有一组从60到200的同心圆的不锈钢板)玻璃板和稠度筒组成。 ▲立柱:有螺旋副(螺母,丝杆),水平仪,起落架等组成。 ▲工作原理:由电机通过连轴器把动力传给丝杆,使丝杆转动从而带动螺母和起落架以150mm/s的速度提起稠度筒,当螺母上升至限位时撞击限位开关,从而切断电源。
2026-6-1 10:25:26|本帖共 2 字 回复
这篇文章分析了如何跨越工业化后期的陷阱。
2026-10-16 01:12:48|本帖共 20 字 回复
