实验室纯水器如何选?优质品牌哪家强?
发表于:2026-6-1 08:31:28|本帖共 812 字 3143
       选择实验室纯水器时,需结合实验需求、水质标准、预算及售后服务等多方面因素综合考量。以下是南京前沿仪器设备为您列出具体标准和选购建议: 一、明确实验需求与水质标准 1.水质等级 一级水(电阻率≥18.2 MΩ·cm):用于HPLC、GC-MS、细胞培养等高精度实验。 二级水(电阻率≥1 MΩ·cm):适用于常规化学分析、缓冲液配制。 三级水(电阻率≥0.2 MΩ·cm):用于玻璃器皿清洗、一般溶液配制。 (参考标准:GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》) 2.产水量需求 根据实验室日均用水量选择产水速率(如10L/h、30L/h等),避免设备闲置或供不应求。 3.特殊需求 是否需要去除特定污染物(如热源、核酸酶、重金属)? 是否需配备储水桶或循环系统以防止二次污染? 二、实验室纯水器核心技术参数对比 1.纯化技术 反渗透(RO):基础过滤,去除大分子杂质,产水为三级水。 电去离子(EDI):连续去除离子,产水为二级水,适合中等精度需求。 超纯化系统(UP):结合RO+EDI+紫外氧化+终端过滤,产水达一级标准,适合高精度实验。 其他技术:如超滤(去除热源)、活性炭(去除有机物)、紫外杀菌(抑制微生物)等。 2.耗材成本 预处理滤芯、RO膜、EDI模块、超纯化柱等需定期更换,优先选择耗材易购买、寿命长的品牌。 3.操作便捷性 是否支持触摸屏控制、自动冲洗、水质实时监测、故障报警等功能? 是否具备数据记录功能(如符合GLP/GMP规范)? 三、选购注意事项 1.试机验证:要求供应商提供水质检测报告或现场试机,确认产水符合标准。 2.售后服务:优先选择本地有服务网点的品牌,确保耗材供应及维修及时性。 3.合规性:若用于药品或**器械生产,需确认设备符合GMP/FDA等法规要求。 4.扩展性:考虑未来实验需求升级,选择可扩展模块的系统(如增加TOC检测、紫外杀菌等功能)。 提示:避免盲目追求型号,根据实际实验精度和用水量选择,可节省长期运营成本。
专业分享,感谢楼主
2026-7-23 00:26:18|本帖共 9 字 回复
