气体涡轮流量计的安装规范
发表于:半小时前|本帖共 702 字 567
       1、检查仪表
  收到流量计先对仪表进行初步的检查,检查流量计外表是否有损坏,说明书、合格证、检定证书等是否齐全,检查流量仪标牌上的型号、口径、温度、压力、流量是否正确。
  2、检查叶轮转动是否良好
  先将流量进出口的保护膜撕掉,用嘴或其他吹气装置对着流量计进气口吹气,注意开始时气压要小,涡轮叶片转动后可适当加大气压。注意观察叶轮是否转动,仪表是否计数,表头显示数据是否完整,及叶轮转动时是否有摩擦或其他声音。
  3、安装切割管道
  根据现场需要和流量计尺寸安装或切割管道,气体涡轮流量计前直管段至少保证5DN,后直管段至少有2DN。在管道两边分别安装上对应的法兰,注意法兰应与管道保持垂直,焊接好法兰之后,要将管道上的毛刺和残渣清楚干净,用空气或氮气将管道中的焊渣、锈垢等吹扫干净。
  4、安装流量计
  气体涡轮流量计应水平安装,且仪表进出口应与管道同心同轴,气流方向应与流量计标记的方向一致,法兰螺栓螺母应对角安装,拧紧螺栓螺母。
  5、压力测试
  缓慢开启流量计的前阀门,使流量计在小流量运行几分钟,并注意听流量计是否有摩擦等异常声音,待流量计内充满气体和位置管道压力的情况下,再缓慢开启后阀门,注意开启阀门动作一定要缓慢。尤其是阀门从关闭状态到刚开启阶段,开启一点停一下,注意观察流量计的瞬时流量,瞬时流量要从小到大缓慢增加,阀门开启超过45°时可适当加快开启阀门的速度。
  通气后应检查流量计运行是否正常,流量计上显示的流量、温度、压力等是否正常。
  注意事项
  1、流量计应安装在便于维修、无强电磁场干扰、无机械振动以及热辐射影响的场所。
  2、气质较脏的场合应加装过滤器,严禁过滤器和流量计直接相连。
  3、安装时法兰和管道法兰中间要加密封垫圈。
