磷化液形成的磷化膜的作用与用途
磷化液转化摸应用于钢铁、铝、镁、锌及其合金上,既可以当做最终装饰层,也可以左右其他覆盖层的中间层,其作用主要有以下方面:
(1) 提高耐蚀性。 磷化液形成的磷化膜虽然薄, 但由于他是一层非金属的不导电隔离层,能使金属工件表面的优良导体转变为不良导体,抑制金属工件表面微电池的形成,进而有效阻止涂膜的腐蚀。
(2)磷化液工艺能提高基体与涂层间或其他有机装饰层间的附着力。磷化液形成的磷化膜与金属工件是一个结合紧密的整体结构,期间没有明显的界限。 磷化膜具有 的多孔性,使封闭剂、涂料等可以渗透到这些孔隙中,与磷化膜紧密结合,从而使附着力提高。
(3)磷化液工艺能提供清洁表面。 磷化膜只有在无油污,无锈层的金属工件表面才能生长,因此,经过磷化液处理的金属工件,可以提供清洁的表面 和工序间防锈的作用。
(4)磷化膜能改善材料的冷加工性能,如拉丝,拉管, 挤压等。
(5)高温磷化液处理工艺还能明显改进工件表面摩擦性能,使得工件表面的摩擦系数降低,以促进其滑动。常用于发动机活塞环,齿轮,制冷压缩机等。
