磁翻板液位计进行内部电路维修的注意点
发表于:2026-5-26 08:37:31 1491
       磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成.这种液位计一般是利用磁致伸缩原理,由波导丝传递磁浮子的信号,再由电路处理信号得到液位值.根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成.当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红\白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示.
磁翻板液位计具有很高的可靠性.切记不要带电测量.使用逻辑笔\示波器检测信号时,用万用表欧姆挡时.要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是加电的情况下形成短路.因此由于磁翻板液位计测量显示部分不与介质直接接触. 中能仪表专家讲述磁翻板液位计在进行内部维修电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层.不要带电插拔各种控制板和插头.因为在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头.检修时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏.侧装式磁翻板液位计拆卸\调整仪表时,应记录原来的位置,以便复原.修理精密仪器仪表时,如不慎将小零件弹飞可采取磁铁扫描和视线扫描方法进行寻找.因此潮湿环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要.磁翻板液位计在使用辑笔\示波器检测信号时,用万用表欧姆挡时.要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是加电的情况下形成短路.由于磁翻板液位计测量显示部分不与介质直接接触,通常情况下,这种液位计具有很高的可靠性.切记不要带电测量. 磁翻板液位计位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度.它适用于石油\化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观\清晰,不堵塞\不渗漏,安装方便,维修简单.玻璃板液位计上\下端安装法兰与容器相连接构成连通器,透过玻璃板可直接观察到容器内液位的实际高度.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\磁翻板液位计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
4 天前 回复
