甘蓝栽苗机厂:早春甘蓝应该如何种植?
发表于:2026-6-15 15:11:37|本帖共 1,930 字 3654
       甘蓝,又被叫做大头菜、包菜、莲花白,在我国许多地区都有种植。甘蓝属于十字花科、芸薹属的一年生或两年生草本植物。甘蓝是一种很古老的蔬菜,早在4000-4500年前的古罗马和古希腊就已经有甘蓝的历史,甘蓝适应环境能力强,其的耐寒性以及耐热性也非常的高,再加上甘蓝有的产量高以及营养价值高等优点,因此受到大家的喜爱。那么要想在早春种植甘蓝的话,应该如何种植?在栽培过程中又应该注意哪些事情呢?下面甘蓝栽苗机厂给大家整理了七点种植方法,供大家参考,如果您对这个话题感兴趣的话就跟我看下去吧。
  1、品种选择。春季种植甘蓝时对所选品种的要求比较高,因为春季的气温先冷后热,这种情况下,甘蓝很容易通过春化导致抽薹开花,降低甘蓝的品质。所以在选择甘蓝的品种时,应该选择早熟、不易抽薹、冬性较强、不易裂球、抗病虫害能力高、产量高的甘蓝品种。 2、适时播种。甘蓝虽然有很强的耐寒性,但是如果播种的时间太早的话,气温和地温还很低,很容易使甘蓝幼苗达到春化的要求,从而在天气转暖以后开始抽薹开花。但是甘蓝种植的时间比较晚,到了适宜甘蓝定植时,甘蓝苗还很幼小,这样定植的话,甘蓝不仅缓苗速度会很慢,长势也会很慢,会错过甘蓝好的上市时期,从而降低种植甘蓝的效益。 甘蓝通常是先育苗后移栽,在育苗时,除了要根据品种生长时间来确定育苗的时间以外,甘蓝栽苗机厂建议大家还要根据当地的气候特点来合理安排育苗时间。甘蓝的生长期一般在110-120天之间,种子发芽到定植的时间为60天左右,一般甘蓝的合适的上市时间为6月份左右,那么甘蓝的合适育苗的时间则是在2月上旬到下旬之间。
  3、育苗。春季种植甘蓝通常要先育苗后移栽,在对甘蓝育苗前,应先将甘蓝种子浸泡在55度左右的温水中浸泡10-15分钟,并不停搅拌,当水的温度下降到30度左右后,停止搅拌并继续浸泡4-5小时。将种子放入温水中既可以促使甘蓝种子发芽,还可以将甘蓝种子外边携带的病菌杀死。将种子捞出后,放入湿纱布中包好,放到通风潮湿的地方开始催芽,当甘蓝种子有一半以上开始露白后,便可以将甘蓝种子均匀的撒在苗床上。在甘蓝出苗前,要保持苗床一直处于湿润状态,在甘蓝苗出苗后并长出4-5片真叶后便可以移栽定植。
  4、施肥整地。在甘蓝开始出苗后,就便可以整地施肥做好甘蓝的移栽定植准备工作。甘蓝生长期虽然很短,但是产量却很大,在生长期间对养分的需求较大,所以在种植前应先施足底肥,底肥可选择充分腐熟的农家肥,每亩施入量为3000-4000公斤,并每亩加入20公斤的磷酸二胺、10公斤硫酸钾。在撒好底肥后深耕土壤,将肥料和土壤充分混合后在平地,便可以种植了。 5、移栽定植。由于春季种植甘蓝时气温和地温还很低,在种植甘蓝时应覆膜种植。一般在定植前的3-4天开始起垄覆膜,在覆膜时要将薄膜四周用土压紧,以免春天刮风时将薄膜吹开。在对甘蓝定植时,要在晴朗的上午进行,株间距为30公分左右,行间距在50公分左右,定植后要及时浇定植水,并在定植后的3-4天及时观察移栽成活率,如果移栽不成活或长势缓慢,应及时补苗,以免影响甘蓝的正常生长。 6、苗期管理。在定植后气温依然很低,还可能会遇到倒春寒,此时的甘蓝生长缓慢,当甘蓝的叶子开始由紫色转变成绿色后,便代表着幼苗缓慢结束,开始进入到旺盛生长阶段,此时甘蓝栽苗机厂建议应该及时浇水,并中耕松土,有利于根系吸收土壤养分并生长。 当甘蓝叶子开始形成规则的圆盘状后,说明甘蓝开始进入到莲座期。此时是甘蓝长势很快的时期,叶子快速生长,但是此时并不能盲目追肥和灌水,容易导致甘蓝植株徒长影响甘蓝长心。在甘蓝进入到莲座期后,可每亩追施10-15公斤的尿素,并结合灌水同时进行。 当甘蓝的心叶开始抱团后,甘蓝开始进入到结球期。当甘蓝进入到结球期后,是甘蓝养分积累和产量形成的关键时期,此时对养分和水分的需求量都会加大,所以在甘蓝进入到结球期后,要及时补充甘蓝生长所需的养分和水分。在对甘蓝追肥时,要减少氮肥的施入,加入磷肥和钾肥的施入,除了根部追肥以外,还可以叶面喷施0.2%硼肥来促进甘蓝叶片光合作用产物的形成,从而提高甘蓝的产量。 7、病虫害管理。甘蓝常见的病虫害有蚜虫、菜青虫、小菜蛾等,这些害虫主要侵蚀甘蓝的叶片,降低甘蓝的产量和品质。在甘蓝定植后,可在田间悬挂捕虫板来物理补充。在虫害发生初期,还可以喷洒5%云菊800-1500倍液来消灭害虫。
  以上就是甘蓝栽苗机厂对“早春甘蓝应该如何种植?”这个问题的讲解分享啦,希望这篇文章有帮助到您。您有甘蓝栽苗机的相关疑问或需求可以首页的,我们有专业的人员为您服务解答。如果您喜欢这篇文章可以关注我们的网站,我们会不定时更新产品的知识解答,帮助您更好的了解此类产品,我们是您值得信赖的合作伙伴。
谢谢,这个资讯很有深度。
2026-9-2 02:31:04|本帖共 12 字 回复
谢谢推送,很有收获。
2026-9-6 11:54:24|本帖共 10 字 回复
