防腐HQ-LZB-25F玻璃转子流量计选型要求
发表于:2026-6-15 15:08:08|本帖共 1,153 字 2513
       防腐LZB-25F玻璃转子流量计主要用于化工、石油、轻工、医药、化肥、化纤、食品、染料、环保及科学研究等各个部门中,用来测量单相非脉动(液体或气体)流体的流量。防腐蚀型玻璃转子流量计主要用于有腐蚀性液体、气体介质流量的检测,例如强酸、强碱、氧化剂、强氧化性酸、有机溶剂和其它具有腐蚀性气体或液体介质的流量检测。
  防腐LZB-25F玻璃转子流量计技术参数
  型号
  LZB-15F
  LZB-25F
  LZB-40F
  LZB-50F
  LZB-80F
  LZB-100F
  公称通径
  (mm)
  Φ15
  Φ25
  Φ40
  Φ50
  Φ80
  Φ100
  测量
  范围
  液体
  I/h
  16-160
  40-400
  160-1600
  400-4000
  1-10 m3/h
  5-25 m3/h
  25-250
  60-600
  250-2500
  600-6000
  1.6-16 m3/h
  8-40 m3/h
  40-400
  100-1000
  气体
  Nm3/h
  0.25-2.5
  1-10
  4-40
  10-100
  50-250
  120-600
  0.4-4
  1.6-16
  6-60
  16-160
  80-400
  200-1000
  0.6-6
  2.5-25
  精度(+%)
  2.5
  2.5
  2.5
  2.
  工作压力(Mpa)
  ≤0.6
  ≤0.6
  ≤0.6
  ≤0.6
  ≤0.4
  ≤0.4
  LZB-15F、25F、40F、50F、80F、100F系列外形及安装尺寸(与常规型和全不锈钢型相同)
  型号
  尺寸(mm)
  A
  C
  D
  n-E
  LZB-15F
  ¢95
  ¢65
  470±2.5
  ¢15
  4-¢14
  LZB-25F
  ¢115
  ¢85
  470±2.5
  ¢25
  4-¢14
  LZB-40F
  ¢145
  ¢110
  570±3
  ¢40
  4-¢18
  LZB-50F
  ¢160
  ¢125
  570±3
  ¢50
  4-¢18
  LZB-80F
  ¢185
  ¢150
  660±3.5
  ¢80
  4-¢18
  LZB-100F
  ¢205
  ¢170
  660±3.5
  ¢100
  4-¢18
  玻璃转子流量计是目前工业上选用多的流量仪表种类,对于玻璃管浮子流量计的选型主要要几个方面:温度、压力、介质、介质密度、流量范围、连接形式等等。玻璃转子流量计的温度在-20~120之间,但是如果是内衬四氟的转子流量计是没办法达到这么高的温度的。玻璃转子流量计,主要部件刻度管是玻璃,所以肯定有一个压力极限,不同口径的玻璃管转子流量计耐压也是不同的。而从流量范围来说,一般正常的常用流量为刻度管大流量的2/3处比较为准。 虽然很简单,但是不用的参数会有不同的选型,条件的变化选型也是不同,技术问题可以联系红旗仪表。
内容很好
2026-7-21 03:46:24|本帖共 4 字 回复
我们准备在下个季度的预算中加入这个项目。
3 分钟前|本帖共 20 字 回复
