北方地区气候特殊,冬季时间长,风、雪荷载较大。防雪网属于屋顶通风天窗https://www.mcwell.net/的选配装置。若项目地处北方地区,则建议为工业厂房通风天窗选配防雪网,这是为什么呢? 北方地区冬季降雪量较大时,大量的积雪可能会堆积在屋顶通风天窗上,堵塞通风排烟口,严重影响它的正常通风和排烟功能。同时堆积的积雪会给喉口通风天窗结构带来巨大压力,甚至导致天窗变形、损坏。 加装防雪网可以有效减少积雪的堆积量,降低对天窗结构的损害风险,延长通风排烟天窗的使用寿命。同时,停止降雪后,铲除防雪网顶部的积雪,即可实现通风排烟通道通畅,保障自然通风和消防排烟功能正常。若消防排烟通风天窗没选配防雪网,清理积雪的工作量将会大大增加,随之维护成本也会增加。 此外,在室外下大雪时,防雪网还能有效防止飘雪进入室内,可有效避免飘雪耽误正常生产,损坏生产设备和作业人员出现滑到摔伤的现象。 综上所述,为北方地区的屋顶通风天窗加装防雪网可有效减轻积雪对天窗结构造成的影响,降低降雪后铲雪的工作量和成本,同时可以有效防止飘雪进入室内。
