如何正确安装蒸汽流量计的差压计方法
发表于:2026-5-23 13:59:22|本帖共 454 字 3868
       如何正确安装蒸汽流量计的差压计方法: 1、差压计应安装在便于观察、维护和操作的地方。如果现场安装的周围条件与差压计使用时规定的要求条件有差别时,应采用相应的保护措施。 2、当测量液体流盆时,应使两根导压管路内的液体温度相同。 3、带有刻度的差压计就地安装时,仪表刻度中间一般应离地面为1.2m。 4、测量液体流量时,差压计安装位置宜比孔板位置低,如果有需要装在节流装置上方时,应从节流装置开始引出的导管先向下后向上弯,形成U形液封,在导管高点安装集气器。 5、测量气体流量时,差压计应安装在节流孔板上方,防止气体介质中液体污物进入导管及差压计。如果有需要安装在下方时.应在导管罪低点安装沉降器。 6、测量水蒸气流量时,应保持两恨引压管内冷凝液柱相等,避免高压蒸汽直接与差压汁接触,因此在靠近节流孔板引压导管上安装两个平衡器,两个平衡器应位于同一水平面上,且平衡器及导压管内均应充满冷凝液体。平衡器与节流孔板之间不应设世切断阀门。差压计应安装在节流孔板的下方;如果有需要安装在上方时.应在导压骨从高处加装集气器或放气阀门。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
