用于质地分析和材料试验的压缩测试
发表于:2026-9-8 10:24:04|本帖共 414 字 5019
  什么是压缩测试?
  压缩测试可能是仪器质地测量中和的测试。在其的方法中,将样品放置在平坦的底座/表面上,并将平坦的探头/压板降低到样品上,使其达到给定的力或距离(或将样品压缩到其原始高度的百分比)。试样变形,并记录变形程度和试样提供的阻力。简单的压缩试验通常被称为单轴压缩,这意味着样品在一个方向上被压缩,在另两个方向上不受限制。可以选择低压缩程度或高压缩程度,但高压缩程度通常会导致产品破裂、扩展、断裂或碎裂。
  与样品接触并对其施加力的探头通常采用简单的圆柱形或平板形式。其直径应相等或更大于样品(取决于变形程度)。如果样品的表面积大于探头直径,则探头可能会穿透样品。
  对于形状和尺寸不规则的多颗粒产品,需要不同的测试解决方案:“批量”测试选定的重量或数量。
  压缩测试期间会发生什么?
  要了解如何使用TA.XT plus质地分析仪进行压缩测试,以测量压缩性、压实性、弹性、应力松弛、抗压强度、硬度、弹性等,请观看此视频并查看典型的压缩测试:
