发表于:2026-5-20 13:59:17|本帖共 1,574 字 5056
电动堆高车是以蓄电池电力作为能源,电机作为动力源的一种仓储设备。主要的结构包括:电瓶、电机、液压泵、油缸、活塞杆、货叉、链条、控制器等等装置。其主要的功能是提升重物至所需的高度。一般用在仓库、车间等需要物流搬运的场所,配合托盘使用,可的提高仓储的效率。所以电动堆高车又被称之为电动托盘堆高车。是指对成件托盘货物进行装卸、堆高、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。国际标准化组织称为工业车辆。电动堆高车包括:全电动堆高车、半电动堆高车、前移式堆高车、前移式全电动堆高车、前移式堆高车、步行平衡重式堆高车。
需求方在选择堆高车时,需要根据以下几点进行配置挑选:
1以作业功能来选择,电动堆高车整车的作业功能有:水平搬运、堆垛/取货、装货/卸货、拣选。需要注意的是,特殊的作业功能会影响到堆高车的实际配置,因此,这会要求堆高车安装相关属具来完成这些特殊作业功能。
2作业要求来选择,电动堆高车整车的作业要求为:托盘或货物规格、提升高度、作业通道宽度、爬坡度等一般要求。
3以作业环境来选择,电动堆高车整车的作业环境流程有:启动叉车时环境状况、运行时的环境呈现。在整个运行的流程状况看来,需要特别注意环境的安全问题。
电动前移式叉车:
?1、前移式叉车的适用场合
前移式叉车具有平衡重式叉车和电动堆垛车的共同特征。当门架前升至顶端时,载荷重心落在支点的外侧,此时相当于电动堆垛机。这两种性能的结合,使得这种叉车具有操作灵活性和高载荷的优点,同时体积和自重不会增加很多,车自重不会增加很多,车自重大约500kg,同时可以节省空间,减少转弯半径,适合于通道较窄的室内仓库作业。
2、前移式叉车的特点
前移式叉车的门架或者货叉架可以前后移动,其中门架前移式叉车是指作业时门架带动货叉前移,伸出到前轮之外叉取或放下货物,行走时货叉带货物收回,使货物重心在支撑面内;而货叉前移式叉车是指货架带动货叉前移至前轮之外进行作业,行走时叉架带动货叉缩回到支撑平面内。
前移式叉车有两条前伸的支腿,支腿较高,支腿前端有两个轮子,支腿的作用是确保叉车在负载时的稳定性。与插腿式叉车比较,前轮较大,支腿较高,作业时支腿不能插入货物的底部,而门架可以带着整个起升机构沿着支腿内侧的轨道移动,这样货叉叉取货物后稍微起升一个高度即可缩回,保证叉车运行时的稳定性。前移式叉车与插腿式叉车一样,都是货物的重心落到车辆的支撑平面内,因此稳定性很好。适合于车间、仓库内作业。 前移式叉车起重量较小,采用电动机进行驱动。 前移式叉车的门架可以带着起升机构沿着支腿内侧的轨道前移,便于叉取货物。叉取完货物后,起升一小段高度之后,门架又沿着支腿内侧的轨道回到原来的位置。
手动液压搬运车是一种小巧方便,使用灵活,载重量大,结实耐用的货物搬运工具,俗称“地牛”,手动托盘车,搬运车也叫搬运小坦克,重物移运器。搬运车除了具有托运货物的功能外,为了方便起降货物,车底盘与轮之间带有液压装置,可以方便的将车推入货箱底座之下,然后用液压将地盘升高,托起货物,便可拖动货物移动,到达目的地后,用液压将底盘降落,货物也随 之落地,可以方便的抽出搬运车。省去了人力搬运的复杂过程。小体积液压装置,操作简单,使用方便。手柄设计符合人体工程学原理,具有三大功能:提升、搬运、放下。整体铸造油缸,外形美观,坚固耐用,钢板打造,镀铬活塞杆,内部溢流阀提供过载保护,下降速度控制,阀芯采用整体件,降低维修费用。是车间货物搬运的好帮手。
手动液压搬运车系列包括手动液压搬运车,手动液压堆高车,手动液压平台车,户外手动搬运车,超长超短型搬运车,BFZ超窄车,加长加宽、放以及超短型等系列,轮子搭配可根据需要选配以满足客户对不同工况条件的需求,有尼龙轮,聚氨酯轮。作为短距离搬运货物的小型起重工具,手动液压搬运车发挥着极为重要的作用,在商场、超市中经常看到, |
