烛式过滤机正确的启动顺序
发表于:2026-3-20 13:05:45|本帖共 616 字 4974
       烛式过滤机的滤饼可进行洗涤、干燥,以获得比较大的经济效益。其采用气体反吹排渣,排渣干净迅速,适应多种粘稠物料。带安全连锁设计,排气卸压后才能打开烛式过滤机。它将停机时间缩至较短,快的时候20秒内启闭过滤器,迅速更换过滤元件,从而减低操作成本,独特的三爪压紧盖可确保良好的滤器与滤袋之间的密封性,滤袋侧漏机率极小。烛式过滤机的整个过滤过程可实现全自动化。
  烛式过滤机正确的启动顺序: 首先打开进水及产水阀门,在设备开始进水之后需要打开排空气阀,将罐体内气体排出。然后关闭排空气阀进行正常产水。当进口压力大于产水压力0.1MPa时需要对设备进行反洗。反洗结束后需进行正排。 1)烛式过滤器的设备一般都是配套使用的,但是每套设备可以自行选择搭配,关键是调节好流量、压力、泵之间的性能,达到匹配。 2)烛式过滤器在使用前,需要进行安全性检查,比如配件、密封圈是否齐全,有无损坏。确保空气过滤器使用时,各项功能正常运行。 3)烛式过滤机在使用后,需要对滤芯和外壳进行清洗,同时一定要把设备中的滤液放光,再进行保存,避免下次使用造成设备污染。 4)在对滤芯进行冲洗时,必须用无菌水进行反冲。冲洗流程是沿着原出口把无菌水反方向打进去,打开排污口即可。 5)如果设备是全新的,滤芯要用塑料袋封装,未使用之前切勿撕破塑料包装,一般较高的滤芯安装好之后,要经过高温蒸汽杀菌消毒。 6)全新的烛式过滤机必须用清洁剂清洗干净,洗净后用高温蒸汽杀菌、消毒,避免出现污染现象。
值得一看
2026-5-12 06:37:04|本帖共 4 字 回复
2026-6-15 15:55:49|本帖共 4 字 回复
