根据粉尘颗粒的大小要选择不同性质的除尘器
发表于:2026-3-25 09:29:49|本帖共 441 字 4997
       根据粉尘颗粒的大小要选择不同性质的除尘器 1。布袋除尘越重或颗粒越大即颗粒质量越大,所受的离心力也越大,除尘效果也越好。当颗粒大于50微米时效率就很高,可单独使用,当颗粒在10-15微米以下时,除尘效率将大大下降,所以当捕集含有细粒子的粉尘时,一般可作级除尘用。 2.布袋除尘粉尘的圆周速度越快所受的离心力越大,它主要取决于气体的进口速度,一般的进口速度为15-23米/秒。风速低于15米/秒,除尘效率就低,高于23米/秒,除尘效率提高有限,而且阻力增加很大,相应耗电量增加,筒壁磨损大为增加,并不经济。 3.旋风筒的半径越小,离心力越大,效果越好。但除尘器直径过小,进风口面积也小,处理风量也小,而且又会增加阻力和堵塞下料口。直径过大会影响除尘效果。所以,需要净化的气体量比较大时,可以将几个旋风筒并联起来,组成旋风除尘器组。目前小水泥厂常用的有双管、4管、6管和8管旋风除尘器组,但旋风筒布袋除尘一般不应超过10个,否则会给气体均匀分配、出灰口的清理等工作带来一些困难,影响除尘效率。
2026-5-11 19:40:17|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 10:03:29|本帖共 4 字 回复
