桶装水灌装机生产前,生产中,生产后操作方法
发表于:2026-3-31 09:23:42|本帖共 609 字 5039
       桶装水灌装机生产前,生产中,生产后操作方法,桶装水灌装机由冲洗、滴干、罐装和压盖一体主机组成,符合食品卫生要求,结构合理、操作方便、下面小编给大家介绍下桶装水灌装机生产中,生产前,生产后要做的工作。
  桶装水灌装机生产前
  1、在纯净水灌装机液缸内注入一定量的臭氧水,高度到液面管上位的指定位置;
  2、按规定配置要求浓度的消毒液;
  3、开启阀门,仔细确认是否开通;
  4、开启空气管路阀门,待气源达到6个大气压左右时,测试各电磁阀、气缸工作是否良好,动作是否失误或不灵敏,气路堵塞的情况存在,电机、轴承是否加润滑油,严禁无油运转,同时,观察各部位紧固件有无松动,如发生以上情况,不能生产,要排除故障后方可生产;
  5、桶装水灌装机检查故障信号是否良好,动作是否有效;
  6、在确认情况良好,准备工作已完备情况下方可开启主机,将速度调整到120桶/小时的位置,空运转3-5分钟。
  桶装水灌装机生产时
  根据生产速度及时在停顿时将桶置于传送带上。操作员要严密巡回,观察各部动态,以防意外事故发生,如果有什么情况发生,及时与维修人员联系,及时排除故障。
  桶装水灌装机生产后
  1、停机:按停止钮,等待工作循环结束后自动停机。
  2、关电:切断主电源。
  3、关气:桶装水灌装机切断气源,并将系统中残留压力空气排放净。
    以上就是关于桶装水灌装机生产前,生产中,生产后的详细操作步骤,希望可以帮助到大家。另外,如果对桶装水灌装机有什么需求的话可以随时我们获取产品资料和配置。
评论列表(5)
感谢楼主
2026-4-11 10:00:51|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-12 12:39:08|本帖共 2 字 回复
2026-5-22 14:50:57|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-6-7 14:39:48|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-6-22 00:36:59|本帖共 4 字 回复
