快速土壤水分仪是农业节水的好帮手
发表于:2026-5-17 09:13:31 3323
       快速土壤水分仪又叫土壤水分速测仪,该仪器带语音播报功能,可对超限值进行语音报警设置,对超标的参数实时普通话语音播报,可直接播报出实时的环境参数值(选配)。托普云农开发生产的快速土壤水分仪响应时间小于等于2秒,测量精度在97%以上。广泛用于土壤水分与土壤温度的快速测定。
    我国是农业大国,但是有很大一部分地域属于干旱气候。在这些地域,水资源的节约和利用一直是一个重要研究项目,就我们国家以前的情况来看,这些地方一般都种一些耐干旱作物,农业用水往往就靠全年不多的降水量,致使地方经济也难以有效发展。
    在农业生产缺水这一点上,以色列和我国这些干旱地区很相是,但是不可思议的是以色列确实一个世界性的农业强国。这和农业仪器的普及以及农业物联网的应用有很大的关系,在水资源利用上他们就利用了快速土壤水分仪,做到精确灌溉,即不会让作物生长缺水,但是也不会浪费一滴水。
    同样的,在我国的缺水地区,我们的农业生产也可以用上托普云农生产的快速土壤水分仪,做到精确灌溉或者滴灌,从而帮我们做好节约和更好的利用水资源。快速土壤水分仪的出现,对于我国干旱地区的农业生产来说,将会引起一场不一样的变化,会让这些地区的农业作物产量和种植品种大大增加。
