变压器变比测试仪智能化程度高
发表于:2026-3-7 12:03:23|本帖共 878 字 5086
       变压器变比测试仪是用于丈量和剖析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气性能指标的归纳丈量仪器。它采用计算机控制,通过特别规划的丈量电路,可实现对有载分接开关的过渡时刻、过渡波形、过渡电阻、三相同期性、等参数的丈量,用户可根据需要和现场条件,直接由分接开关引线进行丈量,也可由变压器三相套管及中性点直接接线丈量。
  变压器变比测试仪具有对所测数据进行剖析、存贮、打印等功用。解决了现在电力变压器有载分接开关丈量方法落后,没有专用测验手法的问题,可在电力设备预防性试验及变压器大修中及时诊断出有载分接开关的潜在毛病,对进步电力系统运行的可靠性具有重要意义。
  变压器变比测试仪智能化程度高,全部中文菜单提示,操作简略。仪器体积小,重量轻,抗干扰能力强,大大减轻了现场工作人员的劳动强度,是发供电单位,变压器制作职业保证安全生产,进步产品质量的理想仪器。
  变压器变比测试仪的注意事项:
  1、在测量期间,人切不要触摸试品;
  2、如果测试线短路,高、低压接反,会熔断保险丝。保险丝熔断后,如果进行测量,液晶屏会显示"正在测量,请等待!"的字样,然后2分钟不显示任何数据。此时,请关机,更换相同容量的保险丝,重测;
  3、连线要保持接触良好,仪器应有良好的接地;
  4、仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好,宜选用照明线,如果电源干扰还是较大,可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可;
  5、仪器工作时,如果出现液晶屏显示紊乱,按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远时,请按复位键,或者关掉电源,然后重新操作;
  6、如果液晶屏没有字符显示,或颜色很淡,可调节亮度电位器至合适的位置;
  7、在阴暗的地方工作,可以打开背光;
  8、仪器应存放在干燥通风处,如果长期不用或环境潮湿,使用前应加长预热时间,去除潮气;
  9、通讯口为RS232接口,调试仪器专用;
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
评论列表(6)
值得学习
2026-5-13 21:32:00|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-5-22 19:44:54|本帖共 6 字 回复
2026-6-18 06:50:03|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-6-23 19:20:06|本帖共 5 字 回复
点赞
2026-6-25 14:56:33|本帖共 2 字 回复
大家踊跃发帖交流,一起避开设备运维各类坑。
2026-8-9 22:55:57|本帖共 21 字 回复
