SF6分解产物测试仪试验的注意事项
发表于:2026-5-26 08:24:33|本帖共 905 字 4960
       上一期给大家讲到SF6分解产物测试仪试验的参数,特点以及试验方法,那么在我们做SF6分解产物测试仪试验的时候有哪些东西需要我们注意的呢,今天我们就给大家讲一讲:
    SF6分解产物测试仪试验主要应用于故障定位、例行检测、局放监测、气体净化/过滤监测、故障高压接点检查、SF6分解产物检测以及检查开关内分解产物的产生。
    我们先了解一下SF6分解产物测试仪试验的注意事项:
  1. 仪器应放置在安全位置,防止摔坏,避免剧烈震动。
  2. 仪器使用前,应及时充电。
  3. 充电时只需将电源线接入220V插座,无需打开电源开关,仪器将自动充电,充电时间一般需要20个小时以上。
  4. 仪器不用时,应放入铝合金包装箱,并置于试验台或仪器架上以便防尘、防潮。
  5. 仪器每年用标准气体标定一次。可送至厂家或单位进行标定,以确保准确性。
  6. 当检测气体中的SO2、 H2S、CO浓度较高时,应将残存在导气管中的气体排除后再进行下一次测量。
  7. 当检出设备中的SO2、 H2S、CO浓度超过正常值时,建议测量两次,确认结果。
    了解完SF6分解产物测试仪试验注意事项之后呢,我们看一看 SF6分解产物测试仪常见的故障以及排除方法:
  故障
  可能原因
  处理方法
  SO2、H2S、CO无变化
  气体未进入检测器
  检查气路连接
  传感器连接线开路
  检查连接线
  传感器失效
  更换传感器
  气体中无分解产物
  正常
  SO2、H2S、CO检测数值偏低
  仪器内部气路有漏气
  检查气路
  灵敏度降低
  发送至厂家进行校准
  传感器失效
  发送至厂家进行维修
  SO2、H2S、CO检测数值偏高
  灵敏度太高
  发送至厂家进行校准
  检测时 SO2、H2S、CO读数不稳
  过滤器失效
  发送至厂家进行维修
  传感器失效
  发送至厂家进行维修
  电路故障
  发送至厂家进行维修
  充电指示灯不亮
  电路故障
  检查电路
  电池电压太低
  充电
  蜂鸣器不响
  蜂鸣器故障
  更换蜂鸣器
  电路故障
  检查蜂鸣器电路
  蜂鸣器响不停
  电路故障
  检查仪器
  传感器输出线松脱
  检查传感器连接线
  报警点设置太低
  重新标定设置
  LCD无显示
  LCD连接不好
  检查连接线插件
  电池电压低于5.8V
  充电或更换电池
  电路故障
  送我公司维修
    SF6分解产物测试仪试验是一个操作较为细致的试验,希望大家在做试验的时候,一定要注意细节,根据注意事项和常见故障合理的做出有效的试验。
不错
2026-6-1 17:11:05|本帖共 2 字 回复
有用
2026-6-19 00:45:45|本帖共 2 字 回复
2026-7-29 01:25:00|本帖共 4 字 回复
