楔形流量计的使用步骤
发表于:2026-5-2 14:25:32|本帖共 574 字 4910
       楔形流量计的使用步骤 下面来介绍楔形流量计在现场使用初始安装调试步骤: 就拿楔形流量计在石油上面的应用为例 1.针对石油的特性,在楔形流量计现场安装之后,首先检查各个阀门,导压管和活接头是否连接完好。 2.检查二次阀和排污阀是否关闭,平衡阀是否打开 3.稍开一次阀,检查导压管,连接接头和阀门处是否存在泄露,如果不漏,则把一次阀门全部打开。 4.分别打开排污阀,排污完毕后,关闭排污阀 5.拧松差压室丝堵,排除其中的空气。 楔形流量计现场应用的时候一般是用在重油污、粘性大、具有腐蚀性的现场场合,所以一定要做好防腐工作。具体的方法可采取相应的节流件材质,其次就是在取压方面采取法兰隔膜取压的方式以保护差压变送器,延长使用寿命。其实细心的您应该可以发现,这样的调试步骤是可以推广到整个差压式流量计范围内的,像标准节流装置:孔板流量计,喷嘴流量计,文丘里管流量计,非标准的节流装置:V锥流量计,弯管流量计,威力巴流量计和我们今天谈的楔形流量计。差压式流量计在原理上都是一样的,所以这样的安装调试步骤同样是可以推广的。 楔形流量计连接方式分为:焊接安装型与法兰安装型。其中在小口径的现场流量测量时,宜采用法兰连接式,而相对一些大口径的压力比较大的,建议采用焊接连接式。 以上是小编为大家带来关于楔型流量计的相关资讯,更多资讯请登录:http://www.tonsou.cn/
有用
2026-5-10 12:01:27|本帖共 2 字 回复
分析很到位
2026-7-19 09:29:33|本帖共 5 字 回复
感谢,准备按这个新思路重新做一个测试。
2026-9-15 03:59:21|本帖共 19 字 回复
