DN1600的阀门有哪些可供选择
发表于:2026-5-29 21:12:50|本帖共 376 字 4739
       DN1600蝶阀又称襟翼阀,是一种结构简单的控制阀,可用于低压管路介质开关控制蝶阀的关闭(阀瓣或阀瓣),用于阀轴周围的阀瓣旋转来开启和关闭阀门。又称襟翼阀,是一种结构简单的控制阀,可用于低压管路介质开关控制蝶阀的关闭(阀瓣或阀瓣),用于阀轴周围的阀瓣旋转来开启和关闭阀门。
  DN1600闸阀设计为闸板。闸板的运动方向与流动方向垂直。闸阀只能开启和关闭。密封面有两个门,两种常用的模式闸阀密封表面形成一个楔子,楔角随阀门参数,通常5°,介质温度不高2°52”。
  DN1600过滤器是输送介质管道上的设备,通常安装在减压阀、减压阀、固定水位阀、方形过滤器等设备进口终端设备上。过滤器由圆柱体、不锈钢网、排污部分、传动装置和电气控制部分组成。待处理的水通过过滤器滤芯后,其杂质被堵塞。清洗时,只取出可拆卸滤芯,经处理后可重新装入。
维保技巧实用,已保存。
2026-9-16 15:07:19|本帖共 11 字 回复
文章没有回避难点,而是给出了具体的解决思路。
2026-10-15 13:41:23|本帖共 22 字 回复
