详解胶带剥离力试验机的操作方法
发表于:2026-2-3 08:29:41|本帖共 857 字 4947
       胶带剥离力试验机在工业生产中有着非常重要的作用,可对橡胶、塑料、塑胶、薄膜、纺织、纤维、纸张、电线电缆等材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验。 采用的方法是将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。
  胶带剥离力试验机试验操作步骤:
  1.用擦拭材料沾清洗剂擦拭试验板,然后用干净的脱脂纱布将其擦干,如此反复清洗三次以上,直至板的工作面经目视检查达到清洁为止,清洗后,不得用手和其他物体接触板的工作面。
  2.用精度不低于0.05mm的量测量胶带的宽度。
  3.在制备试样前,先撕去外面的3~5层的胶粘带,然后再取200mm以上的胶粘带(胶粘带粘合面不能接触手或其他物质)。并把胶粘带与清洗后的试验板粘接。在试验板的另一端下面放置一条长约200mm、宽40mm的涤纶膜或其他材料,然后用压辊在自重下以约300mm/min的速度在试样上来回滚压三次(试样与试验板粘合处不允许有气泡存在)。
  4.试样制备后应试验环境下停放20~40min后进行试验。
  5.将试样自由端对折180o,并从试板上剥开粘合面25mm。把试样自由端和试验板分别夹在上、下夹持器上。应使剥离面与试验机力线保持一致。试验机以300mm/min±10mm/min下降速度连续剥离,并有自动记录仪绘出剥离曲线。
  6.双面压敏胶粘带与不锈钢板或其他材料粘接时,先撕去双面胶粘带外面的3~5层,然后再取200mm以上胶粘带粘贴在聚酯薄膜上,然后再剥去另一面的隔离纸按第7.3、7.4、7.5规定进行试验。
  7.测定单面压敏胶粘带或双面压敏胶粘带与薄片、薄膜等材料剥离强度时,先将薄片、薄膜等粘贴在钢板上,然后按第3、4、5规定进行试验。
  8.试验结果:
  取值范围
  在记录曲线中,曲线AB、CD部分不计入试验结果
  按剥开后的20~80mm之间的距离(BC部分)计算
2026-7-23 16:56:18|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-8-1 09:34:28|本帖共 4 字 回复
