模具防锈剂 连续模折弯时产品变形的原因是什么
发表于:2026-1-5 10:49:08 1132
       连续模折弯时产品变形原因是什么,应该采取什么对策? ①、导正销磨损,销径不足,更换导正销; ②、折弯倒位部分精度差磨损,重新研磨或更换; ③、折弯凸凹模磨损(压损),需重新研磨或更换; ④、模具让位不足,检查,修正; ⑤、材料滑移,折弯凸凹模无导位功能,折弯时为施以预压,可以修改设计,增设导位及预压功能; ⑥、模具结构及设计尺寸不良,可以采用修改设计尺寸,分解折弯,增加整形等措施; ⑦、冲件毛边,引发折弯不良时需研磨下料位刀口时; ⑧、折弯部位凸模凹模加设垫片较多,造成尺寸不稳定,需调整采用整体钢垫; ⑨、材料厚度尺寸或机械性能变异时需更换材料,控制进料质量。
技术贴,果断点赞
2026-2-24 06:46:22 回复
2026-3-23 19:21:27 回复
