东莞华鸿总结塑料注塑工艺之:ABS塑胶
发表于:2026-5-12 16:57:46 3548
       东莞市华鸿塑料机械厂专业生产塑料机械、塑机配件、螺杆料筒,因此对塑料注塑工艺有很详细的了解,在此专业介绍ABS塑料注塑工艺,希望给大家提供帮助。 ABS塑胶概述: ABS(丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物)是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。因为其强度高、耐腐蚀、耐高温,所以常被用于制造仪器的塑料外壳。 ABS塑胶的典型应用范围: 汽车(仪表板,工具舱门,车轮盖,反光镜盒等),电冰箱,大强度工具(头发烘干机,搅拌器,食品加工机,割草机等),电话机壳体,打字机键盘,娱乐用车辆如高尔夫球手推车以及喷气式雪撬车等。 ABS塑胶的注塑模工艺条件: 干燥处理:ABS材料具有吸湿性,要求在加工之前进行干燥处理。建议干燥条件为80~90℃下最少干燥2小时。材料温度应保证小于0、1%。 熔化温度:210~280℃;建议温度:245℃。 模具温度:25~70℃。(模具温度将影响塑件光洁度,温度较低则导致光洁度较低)。 注射压力:500~1000bar。 注射速度:中高速度。 ABS塑胶的化学和物理特性: ABS是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种化学单体合成。每种单体都具有不同特性:丙烯腈有高强度、热稳定性及化学稳定性;丁二烯具有坚韧性、抗冲击特性;苯乙烯具有易加工、高光洁度及高强度。从形态上看,ABS是非结晶性材料。三中单体的聚合产生了具有两相的三元共聚物,一个是苯乙烯-丙烯腈的连续相,另一个是聚丁二烯橡胶分散相。 ABS的特性主要取决于三种单体的比率以及两相中的分子结构。这就可以在产品设计上具有很大的灵活性,并且由此产生了市场上百种不同品质的ABS材料。这些不同品质的材料提供了不同的特性,例如从中等到高等的抗冲击性,从低到高的光洁度和高温扭曲特性等。ABS材料具有的易加工性,外观特性,低蠕变性和优异的尺寸稳定性以及很高的抗冲击强度。 ABS塑胶的特点: (1)工作压力高。在常温2OC情况下压力为1.OMpa; (2)抗冲击性好。在遭受突然袭击时仅产生韧性变形; (3)化学性能稳定、无毒、无味,符合制药、食品等行业的卫生安全要求; (4)流体阻力小。其内壁光滑,转弯处呈圆弧形,因而流动磨擦力小,大大减少了系统流体阻力和泵的马力; (5)使用温度范围大。其使用的温度范围为-2O℃~+70℃; (6)使用寿命长。在室内一般可用50年之久,如埋在地下或水中寿命会更长,且无明显腐蚀; (7)安装简便密封性好。安装采用承插式连接溶剂粘接密封,施工简便,固化速度快、粘合强度高,避免了一般管道存在的跑、冒、滴、漏的现象; (8)重量轻,节省投资。ABS的重量是钢铁的1/7,因而减轻了结构重量,减轻了工人劳动强度,并降低了原材料的消耗,可大大节省工程投资。 同时,根据东莞市华鸿塑料机械厂为客户服务的经验,在选购ABS塑胶加工机械设备时,建议购买氮化螺杆料筒。更多有关塑料注塑工艺,请继续关注本站新闻:http://www.chinascrew.com.cn/330.html
2026-5-23 17:50:23 回复
