MEVLF型0.1Hz程控超低频高压发生器电缆的超低频耐压试验方法
发表于:2026-5-12 16:48:46|本帖共 636 字 1310
       1.将与试品相连的电器设备全部脱离试品电缆。 2.用兆欧表对试品电缆各相分别进行绝缘电阻试验,合格方可进行低频耐压试验。 3.试验电压峰值:Umax=3Uo,其中Uo为电缆相电压的定额值。例如:额定电压为10kV电缆,单相额定电压 Uo=10÷,kV=5.774kV,所以试验电压峰值为: Umax=3Uo=17.32kV。 4.试验时间:按试验要求设定。如新电缆交接试验需试验60分钟。 5.可分相进行测试。试品电缆的电容值在试验设备负载容量能力范围内时,可将试品电缆三相线芯并联后,同时进行耐压试验。 6.用随机附带的专用柔性连接电缆将试验设备与试品电缆按图13所示的方法相连接。合上电源,设定好试验频率、时间和电压以及高压侧的过流保护值、过压保护值,然后开始升压试验。升压过程应密切监视高压回路,试品电缆是否有异常响声。升至试验电压时,即开始记录试验时间并读取试验电压值。 7.试验时间到后,仪器自动停机。试验中若无破坏性放电发生,则认为通过耐压试验。 8.在升压和耐压过程中,如发现输出波形异常畸变,而且电流异常增大,电压不稳,试品电缆发生异味、烟雾、异常响声或闪烙等现象,应立即停止升压,停机后查明原因。这些现象如果是试品电缆绝缘部分薄弱引起的,则认为耐压试验不合格。如确定是试品电缆由于空气湿度或表面脏污等原因所致,应将试品电缆清洁干燥处理后,再进行试验。 9.试验过程中,如果遇到非试品电缆绝缘缺陷使仪器出现过流保护,在查明原因后,应重新进行全时间耐压试验。
图13 单相测量连线图
评论列表(5)
好帖
2026-5-29 03:59:16|本帖共 2 字 回复
不错的分享
2026-6-10 11:40:56|本帖共 5 字 回复
感谢科普
2026-6-16 20:44:25|本帖共 4 字 回复
这个产品的响应速度达到了毫秒级吗?
2026-11-2 20:22:27|本帖共 17 字 回复
原创内容不易,为这份坚持点赞。
3 天前|本帖共 15 字 回复
