布氏硬度计的主要特点
发表于:2026-5-12 16:54:42 3263
       布氏硬度计可用来测定未经淬火钢、铸铁、有色金属及质地较软的轴承合金材料的布氏的硬度值。 主要特点 1.开机后系统自动默认上次试验设定的全部试验参数; 2.过载、过位自动保护 . 灵活便捷的操作功能具有中英文转换; 3.电子加力,无砝码。 4.采用布氏硬度试验原理,通过静态或锤击方式施加试验力。利用剪销控制试验力,试验力准确,一致性好,误差小于0.5%。 5.试验力F=1580kg,压头球面直径D=7.26mm,F/D2值等于30,根据布氏硬度试验的相似性原理,试验结果等效于标准的3000kg力,10mm球的试验条件。 6. 重复性好,精度高,经检测,误差不大于2~3%HB,符合中国标准GB/T231,与台式布氏硬度计相同。 7. 操作简单,方便,快速。 8. 每次试验只消耗一支廉价的剪销,试验成本较低。 9. 可代替精度不高的里氏硬度计及老式锤击布氏硬度计。
好资料
2026-5-31 09:26:05 回复
